Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
rafon писал(а):ну вот автоваз рекомендует через 40 тыков менять
Ссылкани пачитать
алексей6699
Авто: 21113
rafon писал(а):куда брызгал то смыл тока всю смазку
брызгал через дренажное отверстие, а ХАДО это и есть смазка, по консистенции как литол
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Бредятина
Кот Матроскин
Бредятина
Точно, в официальном "регламенте" ничего такого про помпу не говорится. Замена по мере неисправности.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Andrey163 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=gadtDbLAWdw
И ч0? (с)
Andrey163
так есть кто тут смазывает помпу?
LAVik
лучшая смазка- это замена помпы.
Andrey163
Это не наш метод, надо сделать помпу вечной
LAVik
Andrey163 писал(а):надо сделать помпу вечной
тогда на полку ее полож и
руки прочь от неЁ бл;%:ть
Andrey163
Смазывать помпу это примерно как смазывать ступичные подшипники. Если они нормальные - и так ходят очень долго, а если гамно - мажь не мажь, один леший быстро дохнут.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Andrey163
МаксимS
ну так штифт та закручен, через него при бегущем сальнике не потечёт
хотя, старая тза травила, но там не помню, был штифт или нет.
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду:
я правильно понимаю, смазка туда через стопорное кольцо попадает?
https://www.drive2.ru/l/2309366/
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
вован61 писал(а):тосолом смазываеся только фибра
Сказки , ни чего там не мажется ни тосолом ни водой .
Если между фиброй (графитовой пластиной) и корпусом крыльчатки начинает попадать ОЖ - это хана сальнику и близкая замена помпы .
