Вася Васильков
Други!! Попытка заменить РХХ увенчалась поражением cry Не смог открутить один болт( тот что ближе к ресиверу)по причине слизаного паза под крест отвёртку.Может есть какие нибудь способы справиться со слизаным пазом в столь неудобном месте (они бы его ещё в бензобак бы заткнули)?? Или всётки придёЦцо снимать ДУ в сборе??? Так не хочется Smile
GSVNN
Не так уж долго его снимать. При этом вероятность в нормальных условиях подобраться к винту и выкрутить его возрастает. Good
Иван Сергеевич
Проще новерн снять будет...так полюбэ гораздо удобнее будет работать..так можно будет и плоскогубцами попробовать. хорошо что я их поменял во время =)
Вася Васильков
Жаль cry ПридёЦцо снимать(( Заодно и почищу))
GSVNN
Заодно и почищу
Одно другому не помешает Good
Тазовод093
А я один болт крепления РХХ обломил когда на место вкручивал. Теперь РХХ на одном болте висит - вроде нормально прижимает, но всё равно ДУ снимать придется, как потеплеет, и заломыш этот высверливать... cry Тока вот как пока не знаю..
Вася Васильков
Или ДУ менять Smile
Тазовод093
Или ДУ менять Smile
Как крайняя мера. ттт...
-=Worm=-
снять ДУ и сделать пропил полотном под шлицевую отвёртку.
Вася Васильков
Точняк hehe А я уже хотел болт менять lol1
-=Worm=-
проходил такое когда болты под звёздочку ставили а ключика такого не ма было Smile заодно мыл ДУ
Junglist
Там болты 4x16, 2 штука.
Перед снятием ДУ, не забудь купить прокладку дросселя. Старая скорее всего порвётся Smile
Удачи
Roman_V
Сломался аналогично болт под ДПДЗ. При том, что я снимал датчик на снятом ДУ. Мало того, что болт был чем-то закрашен, так он еще и сгнил. Никакие ухищрения не помогали, краска ничем не растворялась, LM-40 не помог. Кстати насечка ножовкой под металлу под шлицевую отвертку, остатка болта, не помогла. Так и посадил новый датчик на один болт. Вроде сидит, не болтается.
Прокладка там и правда одноразовая. Порвалась на раз.
Junglist
Проверено на 2 машинах. Причём оба раза была задубевшая. Smile
Вася Васильков
Удачи
Спасибо ребят Wink Еле нашёл эту прокладку ппц))Дифецит ё маё Smile
Вася Васильков
Сегодня отрег клапана (3 были зажаты cry ),почистил вент картера,заменил РХХ, промыл ДУ.Зипался с 10 утра жужу Smile Но самое важное выровнился хх и ТАЗ начал ехать Smile Отписавшимся сдесь огромное спасибо Drinks or Beer
