Спинка пассажирского сиденья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спинка пассажирского сиденья вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:28
Мож найдутся товарищи по несчастью...
Когда еду без пассажира - на кочках и пр неровностях болтается и дребезжит противно спинка пассажирского сиденья. Пробовал руками покачать вперед-назад - имеется ощутимый люфт в механизме регулировки наклона спинки. Снимал спинку для детального осмотра - и правда люфт есть но как его убрать - непонятно там механизм неразборный, все соединения сварные.
Мож комунить удалось решить аналогичную проблему?
машина не старая, выпуск осень 2006 года
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Медведев
Авто: ВАЗ-211440, ВАЗ-211540
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:16
есть 1 предположение:
посмотри у тебя с зади под седеньем справа и слева есть "рычажки", если их нажать, то спинка повалится в перед как у 8 и 13 (т.к. седенья для 13 , 14 и 15 делают одинаковые) посмотри в местах где спинка цепляется за седушку установлены пластиковые втулки, скорее всего они и накрылись у тебя и поэтому создается люфт.
Алексей Медведев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 18:46
[b]Алексей Медведев[/b]
Про эти защелки я подумал в первую очередь, проверил - с ними все в порядке, люфт именно в механизме регулировки наклона спинки
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 18:57
Та же фигня, на всех такие стуки, люфт есть и в водительском сидении. Как бороться - пока не придумал.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:38
А я как раз недавно видел тут совет, типа снимается пластиковая крутилка регулировки наклона и подтягивается какая-то гайка под ней. Это не про то?
У меня люфтит и водительское и пассажирское. Но так как гремыхает много чего, да и подвеска требует обновления - пока забил.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:44
Не про то. Это когда ручка прокручивается и спинка не двигается.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 20:53
имхо, если не таксуешь, то дело может быть и не в спинке, а в ....дребежащем замке ремня безопасности пассажира.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 22:25
А по-моему все верно. И там не гайка, а болт. Завтра опробую сам и напишу - слева просто откручивалось - посадил болт на резьбовой герметик, справа пока не трогал, но симптомы как у автора.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 22:59
Мы говорим об одном и том же?
Я имел ввиду болт под крутилкой регулировки наклона спинки сиденья. Когда это колесико прокручивается, а спинка не регулируется - значит, открутился болт, держащий пластиковую часть крутилки на оси спинки.
Болт этот не имеет отношения к болтаниям спинки сидения.
Алексей Медведев
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 23:09
дело может быть и не в спинке, а в ....дребежащем замке ремня безопасности пассажира.[/quote]
+1 тоже вариант
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 23:43
гремела в -09, гремела в -14, гремит в -111, а куда ты денешься! cry
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 23:46
я изоленту мотаю на штыри и проворачиваю время от времени их.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 23:48
$@#Y@
Да. А мне кажется что имеет. Завтра проверю.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 07:10
Проверь. Сними обе пластиковые части и посмотри, к чему крепится болт.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:03
Ну как, попробовал ? Smile Просто такая же фигня.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:58
Как ее снять? Smile седне посомтрел, покрутил не понял как снять ее:)
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 22:15
Дергай сильней. Можешь одну сторону сдернуть, можешь всю сразу. Smile
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 22:19
У меня сидения пилот. разнцы небудет? а то дерну и отломлю ченить:)
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 22:21
Ааа, у меня стоковые... Ну если крутилки там одинаковые - то дергай. Если разные - то не спеши... hehe
mikh2
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 11:14
Проверил все крутилки, все затянуто, спинки регулируются отлично
но люфт все равно есть
