Электрика глючит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика глючит вывод темы на печать
mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:21
Глючит блок предохранителей.Поворотники включаются на две секунды и гаснут, заменил реле - ничего не изменилось. Такой момент - на реле нагар, и одно гнездо розетки этого реле на блоке немного оплавлено, но все предохранители целы. Еще дворники начинают работать только если поворошить резиновый кожух проводов на блоке. Менять его нет финансов. Хотел сегодня снять его чтоб зачистить , когда открутил понял что обратно не смогу все провода поставить. Закрутил обратно, еще мороз адский, и гаража нет
mikhail_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:23
снимать его надо в любом случае, сфоткай как провода были, так же потом и поставишь. если менять нету бабок, надо ремонтировать, снимай, разбери, сфоткай и фотки сюды!
Пробуй! Получится - молодец, не получится- опыт, минусов нет.
kirill.korobov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alekcei
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 1997
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 15:19
Провода с колодками ты поставиш в любом случае.колодки разные и их не попутаеш.максимум что ты сможеш сделать это протереть спиртом дорожки платы.но и это может помочь.конструкция платы такая (сильно близко дорожки и мамы реле друг к другу) что даже не большое окисление может спровоцировать КЗ как у тебя.
alekcei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
