Ghost
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V,2003г.
Тем похожих много, а полного аналога не нашел.
При включенной передаче отчетливо слышен шум из под капота - рокот/тарахтение, похожее на работу дизеля.
На стоячей машине на любых оборотах в любом положении сцепления никакого постороннего шума нет.
При включенной передаче - всегда тарахтит (на второй громче, на повышенных тише, но это субъективно - других шумов хватает). При торможении двигателем - тот же рокот. Субъективно частота рокота прямо пропорциональна скорости движения (но не оборотам двигателя). При выжиме сцепления рокота нет! На нейтрали рокота нет!
По понятным причинам выяснить источник шума на стоячей машине не получается. Я так понимаю что проблема в узле - сцепление/коробка?
Вообщем прошу помощи!
Макс СахАров
Авто: ВАЗ 21114 - 2005 года 8v1.6
Скорее всего выжимной подшипник.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Макс СахАров
+1 такая же фигня
Пыльный
Авто: мелкий недожып
подшипник входного вала КПП
Макс СахАров
Tolyan2006
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
у меня тоже тарохтела оказалось гайка первичного вала открутилось за-счет крышки не выскочила полностью
Ghost
спасибо всем! склоняюсь к мысле что это не выжимной.
подскажите, проблема ли заменить подшипник входного вала кпп своими силами и ориентировочную стоимость работ в москве.
Ghost
По праздниках починил. Проблема действительно в подшипнике вала КПП.
