Помогите с запуском ваз 2109 карб
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с запуском ваз 2109 карб вывод темы на печать
zloydobry
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 18:35
требуется совет всезнающих,премногоуважающих знатоков отечественного автомобилестроения,а в частности ваз 2109
В мороз пытался завести,но не вышло:просто не схватывало,стартер крутил отлично.После нескольких попыток стартер перестал издавать какие либо звуки,грешил на акум,забрал зарядил,всё по прежнему без изменений,затем решил ,что стартер спалил,махнул стартер,никакого эффекта.Подскажите,где искать:катушка,трамблер,коммут атор,датчик холла,замок зажигания,проводка(это чисто мои предположения)что посоветуете?куда смотреть?тяговое реле стартера не щелкает,замыкаю на прямую ничего не происходит,стартер молчит,такое ощущение что стартеру просто не хватает мощи(раньше так уже делал искрило дай Бог,а щас совсем чуть чуть),хотя пробывал и с другого акума,не помогло,пробывал менял релюшку стартера,что крепится под капотом,не помогло.все провода на месте.пробывал подключал АЗ-1(аварийное зажигание,служит для замены датчика холла),вообщем подключается оно к разъему,который подключается к трамблеру.Так вот при подключении аз-1,при повороте ключа в замке,на аз-1 должен загореться светодиод,у меня он не загорается,может кто подскажет почему,может эта информация наведет кого нибудь на мысль в чем причина..ремень грм на месте,не пойму как такое может быть,что сперва всё нормально было,просто не схватывало,а щас стартер перестал крутить,что то значит поломалось или всё таки проводка?Сегодня попробывал попрозванивал провода немного,всё вроде нормально
АЙ НИД ХЕЛП!САМБАДИ ХЕЛП МИ Уже неделю без машины,времени не было чинить особо,после работы уже темновато на улице,а машина именно там,впереди выходные надо починить любой ценой
zloydobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 18:57
Если не крутит стартер, и ты всё менял, то по-любому, дело в проводах... Массы все прощупал...? Перекрути массы под капотом с чисткой...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:06
Ну из 3 причин надо выявить одну:
1 Не работает система питания
2 Не работает система зажигания
3 Не работает система пуска.
http://depositfiles.com/ru/files/rchmls8kt
http://depositfiles.com/ru/files/ituzhxl1g
Вот книгу скачай.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:14
если допустить что на стартер поступает недостаточное напряжение,то куда смотреть?что вероятнее всего нужно заменить?и что может наипнутся если долго крутить ключ зажигания,исключая стартер,ибо он в норме 100%?
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:17
Аккумулятор посадишь и всё.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:18
-Батарейка
-Массы
-Втягивающее
-Реле зажигания
-Замок
-Провода
Так я так и не понял... Стартер не крутится...? А батарейка живая...?
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:23
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238290 только классика Wink
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 02:28
косяк. нет питалова на ДХ. = нет питалова на коммутатор или он сам не исправен. а питалово на дх идёт с коммутатора +5В. или может вообще напруги нет на зажигание(поглядеть реле зажигания). при вкл. зажигания приборка заводится?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 09:45
стартер не крутит,даже напрямую,с веревки не заводится,акб в порядке,панель приборов горит нормально
golovzenko
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 10:57
если стоит сигнашка,то возможно дело в ней,симптомы указывают на это
golovzenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 13:54
коммутатор новый,реле зажигания,которое в ЧЯ тоже новое
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 13:58
Реле зажигания то, что под рулём... Крутиш ключ, и щупаешь то, что щёлкает...
*leha*
на синем проводе что на бобину приходит замерь напругу.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 17:04
У меня так было. Правда это был первый косяк после покупки машины, пэтому до кучи
Заменил:
- клапан хх на карбе (100 рэ), прочистка
- бегунок (стерся)
- крышку трмблера (запл уолек)
- датчик холла (мастер сервиса жулик)
- бензонасос (мастер сервиса гомосек)
- коммутатор (советский 250 рэ)
- свечи (нехилый нагар) (Энгельс 117 руб)
- КАТУШКУ - вот в ней и было дело у меня (500 рэ)
После всего (посадили аккум ессно пока крутили и все пробовали), аккум на зарядку. Ну и давно собирался на гене поменять мост и рн.
РН поменял, но полез гену разбирать, ООООО КРИВЫЕ РУКИ...разобрал/собрал - совсем ген умер.
Новый гена 2500 в ашей древн на 65 ампер.
Терьзаводится с полтыка.
Примерно такая история
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:44
из всего перечисленного осталось только катушку заменитьостальное уже всё поменял lol1 ROFL
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:12
zloydobry
Чудес не бывает - ищи! ДХ менял?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 09:39
заменил ДХ вместе с трамблером
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 09:48
АЙ ЭМ ХИЕР! АЙ ГОУ ТУ Ю, МАЙ ЛИБЕР ФРЕНД!!!
клеммы на акуме зачистил?
IMHO и только IMHO!
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:28
Ключ надо повернуть в замке зажигания.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloydobry
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:23
клеммы на акуме зачистил,сейчас стартер все таки сносил на ремонт,напрямую теперь нормально крутит,с ключа нифига-тишина,в реле стратера вставлял перемычку,крутит стартер будь здоров,релюшку менял,все равно с ключа тишина,что остается?Только замок?
bin564
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:26
Может проблема в проводах что ведут к реле зажигания?
Что то похожее было.
zloydobry
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:34
где это реле находится,нифига не могу найти его,кто то говорит что под рулем,кто что под ручкой подсоса,ХДЕ?
bin564
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:40
bin564 писал(а):
Теперь установил печку на место.
Радиатор был уже привинчен к патрубкам до установки печки.
Панель еще не установил так как подозрительные щели вокрук печки и под передним стеклом еще не проклеены.
Включал отопитель из передней дыры дует воздух где то 40 традусов.
Там видишь реле
bin564
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:41
bin564 писал(а):
Вот что было у меня
bin564
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:43
bin564 писал(а):
Вот что стало
Страница 1 из 2
