Кнопка включения очистителя фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включения очистителя фар вывод темы на печать
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 20:30
В монтажном блоке есть месть под очистителя фар реле. Задача подключить (не на саплях в торпеде) обогрев зеркал. Думал тянуть провода до ЧЯ, но вспомнил, что видел по обе стороны на ланжеронах, в жгутах, пара проводов с клемами (в пластике), для подключения чегото (болтаются не подключенные). Не они ли эти провода шли на очиститель фар? Тогда другой вопрос- вставляю реле К1, а где искать провода в салоне для включения этого реле? Не в подрулевом же переключателе стеклоочистителя? Там же вроде для 13,14 заднего стеклоочистителя....
Подытожу:
1. что за пара проводов по бортам
2. где колодка в панели для управлением реле К1
3. Разведено ли подключение в ЧЯ ждля этого реле.
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 20:47
Ну по схеме вроде все есть. Через X2 с реле в салон уходит серый провод, судя по схеме он должен ответвляться где-то в районе прочих кнопок (разные фары и обогрев стекла), т.е. быть с ними в одном жгуте.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 22:23
Скорее всего для датчиков износа тормозных колодок.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:08
А каков смысл в такой протяжке? вродекак зеркала всегда в параллель обогреву заднего стекла ставят, и это как раз врезкой в провод под торпедой весьма удобно сделать? Smile
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:23
ну и будет обогрев работать при вкл. фарах nea
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:41
1. К датчикам уровню омывателя и охлождайки.
2. Рядом с обогревом стекла, противотуманками и.т.д. отдельная колодка с 4 проводами (белый, черный, серый, зелёный)
3. Да.
у датчиков износа тормозных колодок 1 провод.
Димыч099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mick2004
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 14:26
посмотрел под капотом-одна пара проводов-походу ко второму двигателю омывателя, вторая хз
подключать заркала к заднему обогреву-не рационально, стекло не всегда замерзшее, а впустую чтоб оно грелось-тупо.
в жгуте , по быстрому осмотрев, не нашел в районе кнопок фар, никаких свободных колодок и проводов.
Короче...как замутить?
Димыч099
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 15:11
Проще поставить отдельную реле. т.к. выходы очистителей фар с обратной стороны ЧЯ придется колхозить их в салон. Справа от чёрного ящика (внутри салона) есть 2 шпильки на 6 на одну из них вешаеш релюху и массу от нее, в общем жгуте есть оранжевый провод на нем появляется + когда зажигание включено (оранжевый если память не изменяет он почти всегда пустой с одинарной колодкой) его на управление релюхой через кнопку а на силовой плюс от прикуривателя (красный с чёрным) или печки (жёлтый с синим).
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:50
А я, кстати, кнопку колодку под кнопку нашел. Замечательно ищется через дырку для БК. Лежала в районе воздуховода. Только толку от этой кнопки в контексте подклчения зеркал никакого, имхо.
