воняет бензином из бачка с тосолом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> воняет бензином из бачка с тосолом!!! вывод темы на печать
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 20:12
Такая фигня случайно унюхал, открыл бачок, понюхал, от тосола реально прет бензином, печка греет еле-еле на холостых, начинаешь ехать-холод......в чем проблема??? nea
cafu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 20:14
cafu
ОЖ уходит?
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Khakimov_aleksandr
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 23:28
у тебя походу то же, что и у меня
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=242895
Khakimov_aleksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:33
Прокладку пробило
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cafu
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 01:04
ОЖ уходит, причем конкретно, машина когда греется парит почему-то из под капота.....печка на скорости ваще холодом дует.....недавно был капремонт, неужели прокладку успело пробить?просто у меня до этого похожие проблемы были.....я вот думаю может голова поведенная, а то у меня до капремонта движок стуканул от перегрева? Smile
Халява
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:44
MUSTAFA23 писал(а):
Прокладку пробило
+много
такое вот качество запчастей
ну уж если она веденная ее должны были запиливать
кто хоть перебирал то мотор?
cafu
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 21:39
Я сам с батей, и с дедком который типа шарит.....голову не шлифовали, когда вскрыли двиг оказалось гретые шатуны, вкладыш провернуло, коленвал точеный в последний ремонтный, что посоветуете ща сделать, а то я уже 5000км намотал, боюсь опять что-нибудь стуканет,башку как я понимаю точно снимать, поскольку от тосола явно прет бензином, отдать на шлифовку скока снимать надо?
cafu
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 22:00
ну что вскрыл движок, прокладка в идеале, только одно НО, поверхность головки вся шершавая....кто что скажет по этому поводу?и еще дайте пару советов, раз уж снял головку, может клапана проверить или че пошлифовать?как это мне осуществить? Smile
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 23:23
это плохо nea Плоскость ГБЦ проверили?
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
cafu
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 23:55
ну так померили линейкой по диагонали, в центре ямка, да и поверхность вся в шкрябинах, поэтому наверное тосол гнало в цилиндры....или такого не может быть?
Иван Сергеевич
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:29
cafu
надо было бошку сразу проверять и шлифовать (800р. стоит)...зато щас проблем бы не знал
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cafu
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:50
Не у нас в городе 300-400р стоит, просто у меня опыта никакого не было, а что посоветуете с каналами сделать(впуск, выпуск), а то там так с завода кривые дырки, и как можно проверить клопы?
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 02:55
Как раз из-за этого.
7. После притирки клапана тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите клапан с пружинами и сухарями в головку блока. Затем положите головку блока цилиндров набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания - клапан герметичен.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-18.html
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
