ВАЗ 21099 КАРБ - лужица красного антифриза на коробке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099 КАРБ - лужица красного антифриза на коробке. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 12:29
Утром обнаруживаю лужицу на коробке .Просмотрел все патрубки ,вроде сухие.Подтянул хамуты --также.
также подтякает под датчиком радиатора.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 12:36
такая же фигня! в районе заглушки в кпп по сильному морозу лужица бывает. Всё прорыскал - сухо. ХЗ. грешу на дубеющие от мороза патрубки, т.к. вокруг термоса всё меняно было, в т.ч. коротыш.
У мну при -15 и ниже радиатор подтекал - сейчас около 0...-5 перестал. только весь сопливый
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 12:38
Течь, вероятно, из выпуского патрубка, это такой тройник, который между ГБЦ и термостатом. В него еще вкручивается ДТОЖ мозгов, а у карбов вроде этот патрубок такой же, но без дырки под датчик.
Под этот патрубок предполагается прокладка. Летом снимал, отодрал старую, поставил новую - щас все сухо.
Последний раз редактировалось: maximk (20 Февраля 2010 12:41), всего редактировалось 3 раз(а)
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Вот я свой коротыш потрогал а он от масла немного покоробился.Думаю может из за него ?Как менял ?Как сливал антифриз ?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 13:08
тосол. сливал тупо в ведро в яме, менял на новый, т.к. менял враз и кран печки, и патрубки
ну а для аккуратного слива нужно шланг подходящего диаметра и выводить его в тазик
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:13
Сегодня в -14 под повальный снегопад во дворе, срочно начал менять коротыш и не тоько коротыш но и верхний патрубок радиатора .Думал всё , причину нашёл и устранил, так как визуально было видно патрубки снятые были разъедены маслом стекающем с трамблёра . Завёл машину и на глазах лужица начала опять образовываться.Позже понял, это был шланг от печки находившийся не далеко от термостата. Он был порват у основания крепления хомута.Пришлось его отрезать и натянуть на вход и затянуть хомутом .Сейчас всё окей.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 19:43
у меня такая фигня была то там течечет то там обрыв оказалось тупо клапан крышки расшерительного бачка умер все где могло текло пока не заменил
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 19:48
Слава 03
А как его проверить ?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:26
была подобная трабла, машинка стояла на приколе 5 дней, температура прыгала -10-28 градусов, ща всё ок тосол вроде не уходит уже с месяц прошло времени.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
