Прыгает стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прыгает стрелка спидометра вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 16:09
Стрелка спидометра иногда падает на пол, потом опять показывает нормально. Иногда прыгает на глазах. Даже джекичан пару раз загорался.
Думаю проверять в такой последовательности:
1. датчик скорости
2. массы на приборке
3. проводка
4. сам спидометр
Unknown
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 16:28
Смотри проводку на ДС, если целая - меняй сам датчик.
Если не поможет - смотри привод (вал) датчика supercool
Если и это не поможет, то возможно светит разборка КПП Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
[Fred] писал(а):
3. проводка
+1!
Рядом с датчиком она (проводка) частенько протирается гофрой косы, которая уходит в салон.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 22:03
короче, оказалось надломился проводок прямо перед разьёмом датчика скорости. куплен новый разъём.
пиу-пиу, дыщ!
=44=
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 23:07
Доброго вечера,товарищи.Проблема такая:решил поменять подсветку в приборке.Все сделал,собрал,все датчики работали нормально,а когда решил прокатиться на радостях,оказалось спидометр не работает.разбирал только прборку,больше ничего не трогал,собирал в обратной последовательности.Все работает нормально,стрелка спидометра сдохла,что делать???
Сила в ГЛУБИНкЕ!
=44= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zharinov
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:56
http://www.avtomehanik.org.ua/remont/72-strelka-spidometra.htmlпрыгает стрелка спидометра[url]
Прочитайте тут статейку )
Если будут вопросы, спрашивайте на сайте. Wink [/url]
zharinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=44=
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:53
в этой статье нет ответа на мой вопрос,я же говорю,спидометр работал,пока я приборку не снял,так что вряд ли что-то с коробкой
Сила в ГЛУБИНкЕ!
