стук дверных замков на кочках!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук дверных замков на кочках!!! вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 19:18
сделал себе шумоизоляцию самостоятельно,теперь когда еду слышу тока как в дверях замки гремят!дверь прижимаешь свою рукой всё гут!
что и как избавицца от этого!надоело уже
мне ещё кажеться что это стекло гремит внутри,хотя на всех 4 дверях такая беда
именно шум в этом месте!
Sad нелп ми
amg99
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 19:38
Один в один такаяже беда, как я понял это все из-за провисания дверей, лечится регулировкой "болта" замка на стороне кузова вверх или вниз, я себе болт немного ниже опустил, но при этом язычок ручки открывания стал нажиматься с большим усилием из-за более плотного прилегания болта и замка, но это того стоит ) Можт у кого есть более правильные методики устранения такой бяки?
WBR
amg99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 11:56
amg99 писал(а):
Один в один такаяже беда, как я понял это все из-за провисания дверей, лечится регулировкой "болта" замка на стороне кузова вверх или вниз... Можт у кого есть более правильные методики устранения такой бяки?
Провисание дверей надо лечить регулировкой петель, обычно шайбы под нижнюю подкладывают.
amg99 писал(а):
...я себе болт немного ниже опустил, но при этом язычок ручки открывания стал нажиматься с большим усилием из-за более плотного прилегания болта и замка, но это того стоит )...
Через некоторое время у тебя курок сломается, он силуминовый, больших усилий не любит Very Happy . А менять довольно геморно, нужно обшивку снимать.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
