Grex
Авто: Ваз 21124
Ситуация такая.
Приехал в деревню и прям перед гаражом заглохла. Заводишь в пустую гоняет ни одной вспышки. На старторе загнал в гараж, минут через 30 пробую в салоне тишина(бензин не гонит), около двигателя трубочка с клапоном как на колесе, решил проверить там.Но так как инструмента нет решил проверить просто нажатием на клапан. Включил зажигание, нажал, ни фига не сочится бензик. А наверное должен?
Вот такие дела!!! Накидайте возможные решения проблемы. Может дело вообще не в бензонасосе. Или как проверить бензонасос. Может питание не идет на него лампочкой возможно его проверить. Есть какие предохранители на него.
двигатель 1.6 16 кл. Как можно проверить искру и еще какие способы завести двигатель.
Заранее спасибо.
Если нет бензина в рампе - то дело в бензонасосе.
Проверь под панелью с правой пассажирской стороны увидишь три реле и три предохранителя. Какое откуда точно не скажу, но одно из них реле бензонасоса и предохранитель. Пошевели их, если предохр. сгорел сам знаешь. Ну и с реле то же. Если все нормально, сними заднее сиденье, лючок и увидишь крышку модуля бензонасоса - сними штекер и при вкл. зажигании проверь лампочкой есть ли напряжение. Если есть - меняй насос
Grex писал(а):Ситуация такая.
Заранее спасибо.
Еще - если заработает насос а бенза не будет, поменяй фильтр топливный если давно не менял. Тем более сделай это, когда поменяешь насос, заодно поменяй его сеточку и если много грязи в баке то и грязь вон!
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
""Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа)."" Т.е. из золотника должно хорошо потечь. У меня тоже бензонасос 3 года до глюка ходил. Потом снимали и чистили разъем внутри БН. Контакты подгорели. Но сначала надо просто проверить наличие напряжения на колодке которая на БН в момент включения зажигания, может и реле не работает.
Grex
Авто: Ваз 21124
Vadimxxx45 писал(а):увидишь три реле и три предохранителя. Какое откуда точно не скажу, но одно из них реле бензонасоса и предохранитель.
Там реле штук пять если не больше. И предохранителей 20 + 3. У меня где 3 гнезда под предохр. стоит только в одном по середине. А на реле картинка есть какая что бы опознать?
Saraevod
Реле стоят в правой нижней части консоли, в ногах пассажира. Уже была тема, все расписывали - три реле и три предохранителя.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Grex писал(а):Vadimxxx45 писал(а):увидишь три реле и три предохранителя. Какое откуда точно не скажу, но одно из них реле бензонасоса и предохранитель.
Grex,
дави.
На питание бензонасоса уходит серый провод.
serg_42 писал(а):Grex писал(а):Vadimxxx45 писал(а):увидишь три реле и три предохранителя. Какое откуда точно не скажу, но одно из них реле бензонасоса и предохранитель.
Grex,
дави.
У левой ноги пассажира - снимаешь панель - два шурупа. И увидишь, что искал - три реле и в промежутках между ними предохранители
