Т.е. думаю, что показания ДМРВ завышает и тем самым вводит Бош в заблуждение вынуждая "уменьшать" воздух и впрыскивать больше топлива.
Правильно ли я думаю
Сначало замени ДК (лямду), потому, что как может быть СО аж 4. Норма меньше 1 для машины БЕЗ КАТА!!!
ДМРВ не трогай, у меня тоже самое, на заводку он не влияет.
Проверь ДТОЖ - сравни показания температуры за бортом с температурой на абсолютно холодном двиге.
А раз траблы с бензонасосом , то вопрос как давно ты менял топливник?
ДМРВ правда на заводку (перелив) не влияет? Тогда откуда перелив?
Тут в таблице http://chiptuner.ru/content/typem797/ Массовый расход воздуха кг/час 7-12, у меня на прогретом 11.1-11.8, т.е. в принципе в диапазон кое-как укладывается. Может датчик просто почистить? Хуже могу сделать...
Знаю что норма меньше 1. Это пипец какой-то. Говорят СО еще регулируют как-то. Как?
С бензонасосом траблов нет. Просто так можно завести когда перелив.
Можно это как-то проверить без БК? И на панель выводится температура с этого датчика или с другого?
Только у меня провалов нет!
11-12. А вот время впрыска всегда 5-6, а то и 7, даже когда расход воздуха 11
Кстате в Multitronics x115 есть пункт - напряжение ДК !
Вообще купи его, он тебе всё толково покажет. Денег сэкономишь немерянно, чем датчики наугад покупать и дядям васям отдавать!!
В ощем поменял ДК и ДМРВ. Толку ноль. Всеравно заливает.
Давление топлива какое?
