Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Вот и настала пора менять рулевую рейку.Фирм много,а ерунды которую они делают еще больше.Так на чем же остановить свой выбор.Вещь ведь не дешевая.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Ershik07
ИМХО: проще старую перебрать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
если корпус не сломан пополам ))
я себе поставил из недорогих. типа Германия (не OML) а нобак шоле какойто типо того ... за 2500 или 2800 вроди.
нежалуюсь ... год уже норм робит ) .. тока в морозы руль потуже крутиться пока не нагрееться))
отваливать бабло за ваз оригинал или сс20 смысла не вижу
кстати после замены рейки .. стуки пропали .. так называемого карданчика ))
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Морально готовлюсь перебрать старую, уже все купил , вплоть до смазки какой то хитрой синенькой, впрочем жду когда потеплеет. А новую брать 2.5 кр, многовато будет, как аккумулятор, которы только что купил.
Евгений123
Ershik07 писал(а):Вот и настала пора менять рулевую рейку.
neclassik писал(а):ИМХО: проще старую перебрать.
+100
Кот Матроскин
Zippo2 писал(а):А новую брать 2.5 кр,
эт еще немного
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Zippo2 писал(а):Морально готовлюсь перебрать старую, уже все купил , вплоть до смазки какой то хитрой синенькой
я тоже так сделал ))) тока как снял рейку она оказалась сломанной по полам ((((
Zippo2 писал(а):А новую брать 2.5 кр, многовато будет
это ещё даром
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Смазку ФИОЛ-1 покупай и на переборку рейки.ЛИТОЛом не набивайте-на морозе
густеет,застывает сильно.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Брать оригинал или перебирать, если не лень
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Darth писал(а):Брать оригинал или перебирать, если не лень
+100
Zippo2
Я тут недавно узнал что ФИОЛ-1 не выпускают, продали импорт синюю, говорят можно совать везде кроме ШРУСов, и в Н-ске нигде не нашел ФИОЛа.
Кстати про Литол-24, при холоде ниже -20 у нее резко уменьшаются фрикционные свойства, вот такая хитрая смазочка, а вообще поинтересовался смазками и офигел , есть по 40 тр за килограмм, вот бы такой смазать.
Ershik07
Други я так понимаю рем комплекты продают.Что интересно в них входит.
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Всё зависит от стоимости рем комплекта... самый дешевый это только втулка и хомуты, а самый дорогой - все трущиеся детали, червячный вал, подшипники, упорная гайка, сам упор, пружина, резиновые колечки(почти все внутренности).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
проще купить за двепидсод и хернёй не страдать если нет опыта(и получения удавольствия) от переборки реек.
рашид55
Авто: 2106,21213
Где такие цены.?Дешевле 3800 рейку на 2110 никогда не видел.
