Горит Чек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит Чек вывод темы на печать
VIT097
Авто: 2114\ 2005г \кварц\
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:45
День добрый . у меня вот такая проблема при заводке двигателя надо слегка нажать на газ, иначе не заводится. При работе двигателя обороты не плавают,работает ровно , но горит ЧЕК! скидывал клеммы на акуммуляторе-чек пропадает, но со временем опять загорается ,не подскажите? что бы это могло быть? авто 2114 за ранее спасибо
VIT097 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:13
VIT097 писал(а):
но горит ЧЕК!
Какой ??
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:14
Я купил и поставил БК, он сообщает причину загорания ЧЕК (и делает ещё много полезных вещей). После этого проверить контакты или поменять нужный датчик не сложно.
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 00:49
БК поставить это проще простого , я хотел узнать причину , может у кого была такая трабла ,по чеку.просто на диагностику не больно охота ехать,подскажите пожалуйста,на какой именно датчик грешить
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 00:56
чистить ДУ и РХХ. какой контроллер стоит?иль хоть кокого года авто?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:00
-Дядя, а я знаю что у вас сломалось!Автоообус!!!! hehe
Чтоб знатьпочему горит чек - нужно знать хотя бы код ошибки,которую он выдает.Гадать можно очень долго.Если бк поставить проще простого - сначала поставь именно его supercool
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:01
контролер bosch авто 2005
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:05
VIT097 писал(а):
контролер bosch
Да, это круто! ЦифИрки можно узнать? Контроллера. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:09
хорошо как сам посмотрю,так и скажу,а что уже по цыфрам уже можно причину узнать hehe
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:18
7.9.7 там будет,если бош.а чек может гореть изза кучи причин.и без причин тоже бывает.такчто смотреть ошибку надо.былбы Я7.2,можно былобы на КЗ РХХ свалить.с бошем непомню даёт он эту траблу или нет.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:20
По цифрам ошибки. Легко. Ну и контроллер интересен. supercool
andreyal553
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:22
Ну вот, опять опередил. hehe
Можно задать вопрос в личку? supercool
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 11:27
можно в личку
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 11:28
Придется наверно записаться на диагностику,пусть вычисляют эту ошибку
projectX
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 14:16
За диагностику возьмут минимум 700р. (делал в 2007г. hehe ) Еще попутно тебя могут наипать - что машине твоей давно аминь и надо кучу всего менять!!! ROFL Купи БК Мультитроникс Х15 - стоит 2000р. ,пишет все ошибки текстом и показывает кучу других параметров,которые можно выложить на форуме и тебе реально смогут помочь! supercool
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 14:50
не наипут диагност знакомый Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 14:51
projectX
+1 по последнему посту.
VIT097
читай подпись у rg-45
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 15:07
+1 к посту от projectX
P.S. ну если диагност знакомый, не значит, что он не сможет на тебе наварится, если захочет.
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
projectX
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 15:22
Щас в сервисах почти не бываю,как мне казалось в нормальном сервисе где мастера меня знали - все равно сцуки пытались все время навязать замену чего-нибудь - последний раз рулевой рейки(машине было чуть больше года wwow ) из-за того что она немного стучала,причем подтянуть ее даже не попытались - сказали бесполезно!!!! dns4 hehe
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 16:44
Побояню Pardon
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Вообщем все ошибки постить не буду...Заканчиваются они на цифру
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля
Вам какую? С непонятным названием или с датчиком подороже?
Тока чур без обид Drinks or Beer
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 18:23
И все таки я возьму его. хотелось бы по подключению еще спросить.Он в эту же фишку втыкается вместо стокового маршрутника или от колодки диагностики надо тянуть?? Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 18:35
1 провод надо тянуть.
VIT097
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 18:37
вот скачал инструкцию всё ясно спасибо Smile Smile
projectX
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 22:30
Он свои деньги быстро отбивает - пара "мясорубок" и он окупился.Потом ненарадуешся на него supercool
VIT097
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 11:31
спасибо приму к сведенью Wink
Страница 1 из 2
