sandei
Авто: 2108 карб 1,3
поставил панель с 15шки,соответственно и датчик скорости поставил электронный,а вот как его подключить х.з. ни проводов к немк ни фишки не было..может подскажет кто?плиз
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
спасибо:)блин забыл сказать-у меня карбуратор.
DidJ
Авто: Нива, А1
sandei писал(а):спасибоблин забыл сказать-у меня карбуратор.
тогда 1 - плюс, 2 - масса, 3 - ПП
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
я правильно понял?-минус постоянный,плюс управляемый зажиганием,а третья позиция это на прибор?
DidJ
Авто: Нива, А1
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
спасибо!!ща пойду попробую к бортовику подключу,к штатному х.з. куда провод сувать
DidJ
Авто: Нива, А1
Кстати! Подключить к евро проводке можно через жгут соединения этой проводки с ЭБУ. В нём один провод отвечает за датчик скорости, какой точно не скажу, это по схеме можно понять. Дальше в проводке этот провод ветвится на приборку и на БК.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
точняк!!там его найти мне проще!!на бортовом провода подписаны
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
всё за работало!! только на прибор надо средний провод!питание по краям.плюс -минус можно ошибиться-не страшно.я угадал не сразу
