MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Вообщем завтра будет дубль два. Отпишусь обязательно!
Но если у кого-то возникнут еще какие соображение, я не против
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
MadCat писал(а):После того как развернул на 180 гр. он смотрел на 1-й
разворачивать не трамблер а бегунок,вы вообще чего делали то?
MadCat
Robinzon 54
Вот жаль что Симферополь далеко от Новосибирска пять минут с двумя перекурами и все работает,вот к гадалке не ходи!!!
Robinzon 54
Ну не знаю как еще объяснить!!!Может я такой тупой?!
MadCat
Robinzon 54 писал(а):Вот жаль что Симферополь далеко от Новосибирска пять минут с двумя перекурами и все работает,вот к гадалке не ходи!!!
Утром ехав к машине я тоже так думал. Уж вроде не первый раз провожу эту процедуру...
Robinzon 54
Если бы только знал сколько раз я на этом прокалывался, это тема для анекдотов.
Robinzon 54
Попробуй при том положении где хоть что то происходит покрутить трамблер.
MadCat
Друзья, результата никакого нет, перепробовал все вышеперечисленное и не только. Единственное чего смог добиться - периодические попытки схватывания. Грешил на проблему в трамблере, все проверил контролькой, выставлял на разрыв и т.п. Менял провода, крышку трамблера, бегунок.... БЛ*ДЬ, даже топливный бак снял почистил, слил весь бензин, залил чистого 95 (благо есть такие места, где можно пару литрами угоститься
), поменял топливный фильтр, почистил карбюратор, все жиклеры.... в общем мозг вынесен. Единственное на что грешу - на свечи, сейчас за ними поеду. Но ведь не могут же все скопом выйти из строя!?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
MadCat писал(а):Единственное чего смог добиться - периодические попытки схватывания.
Возможно, вышел из строя конденсатор.
В каком состоянии контакты прерывателя после этих попыток схватывания? Налет появился?
MadCat
Кондер рабочий, контакты прерывателя чистил....
MadCat
Друзья, ЗАРАБОТАЛО!!!
Проблема была в свечах, попутно был отремонтирован клапан бензонасоса!
Самое интересное то, что выкручивая старые свечи и прикрепляя к массе, они дают искру.... Когда завелась на других свечах, прогрел двигатель, вкрутил старые свечи, завелась, работала не идеально, но сносно...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
MadCat писал(а):выкручивая старые свечи и прикрепляя к массе, они дают искру....
Условия искрообразования на открытом воздухе и в цилиндре со сжатой бензовоздушной смесью сильно отличаются друг от друга! А беда не в свечах, а в качестве бензина с присадками железа, создающими путь утечки высокого по конусу изолятора на корпус. Со временем отложения этих присадок и приводят к таким дефектам, при этом конус обычно имеет красноватый цвет.
ivaner
Авто: ВАЗ 2107
Krz писал(а):Короче правильная настройка такая:
1. Откручиваем первую свечу
2. Вращаем двигатель по ходу (если коленвал, то стоя перед машиной по часовой стрелке, или включив 4-ю скорость вывесить заднее колесо и вращать его по ходу)
3. Находим такт сжатия в первом цилиндре (из него выходит воздух, можно заткнуть отверстие смятой бумагой- ее вышебет)
4. Доворачивайте двигатель до совмещеня меток на шкиве коленвала и крышки (для 92 и95 бензина - средняя метка, для 80 - длинная)
5. Устанавливаем трамблер так чтобы контакт бегунка был направлен на контакт первого цилиндра на крышке трамблера
6. Ставим на место крышку трамблера и свечу.
Заводим, далее регулировка стробоскопом или по детонации.
а это точная настройка???
MadCat
Настройка правильная, за исключением 5-го пункта:
Бегунок должен быть направлен на 4 цилиндр крышки трамблера.
А по поводу свечей, поставил новые, вообще забыл о проблемах.
Старые свечи из-за плохого бензина засрались внутри так, что пескоструй не берет. Оставил в багажнике на черный день
Robinzon 54
MadCat писал(а):Бегунок должен быть направлен на 4 цилиндр крышки трамблера.
Вот,уже сколько раз говорим и забываем подчеркнуть этот момент,люди просто не понимают, что такое четвертый цилиндр имеется ввиду именно и только крышка трамблера и никак иначе,извините не уточнил этот момент ,а это очень важно.
MadCat
Уважаемый Robinzon 54!
Я Вас понял сразу!
... жаль, что Новосибирск далеко от Симферополя
Алекс@ндр
MadCat писал(а):Настройка правильная, за исключением 5-го пункта:
Ну,ну. Такт сжатия, значит, находим в 1 цилиндре (см. пункт 3), а бегунок направляем на контакт 4-го крышки трамблера? Прикольно...
Robinzon 54
Мне тоже жаль
MadCat
Уважаемый Александр, выставив метки, как положено, 4-й поршень у меня получился в ВМТ, поэтому поставив бегунок на 4 цилиндр крышки трамблера и повернув ключ зажигания, машинка заработала как никогда лучше. Правда одев ваакумный шланг с трамблера на карб, пришлось зажигание немного позднее поставить.
Так что прошу оставить Ваш сарказм для других!!!
С Уважением!
Алекс@ндр
MadCat писал(а):выставив метки, как положено, 4-й поршень у меня получился в ВМТ,
Когда совмещаем метки на коленвалу и крышке в ВМТ оказываются оба поршня, как 1-й так и 4-й. Только у одного это конец такта сжатия, а у другого - такта выпуска. Нам, естественно, нужен такт сжатия который мы и определяем как писал
Krz в п.3. в 1 цилиндре ( можно и в 4, только тогда и бегунок направляем на контакт 4-го цилиндра на крышке трамблера). Раз у Вас все заработало, значит 4-й поршень находился в ВМТ в конце такта сжатия, и это совсем не говорит о том, что п.5 у
Krz неправильный. Вот и всё. Рад, что у Вас всё получилось!
MadCat
Абсолютно с Вами согласен! Я тоже искренне этому рад
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
MadCat
у нас мафыны практически ровесники. Тоже доходило до анекдотического случая. Свечи покупал два разных комплекта (денсо и что на них похожее), чихает, плюётся, дым черный валит, выхлоп бензином воняет - до немогу. Что прикольно, так я за два дня бензину на 10 литров сжег (двиг не отработал в суммарном времени и часа), пока нашел где ёжик порылся.
Свечи - блин!
MadCat
DRAF
Как я тебя с бензином понимаю
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
MadCat писал(а):Прошу обратить внимание на:
4. ВАЖНЫЙ ПУНКТ: После N-ных попыток завести, замечаю, что метки снова не совпадают, верхняя точка в норме, нижняя метка шкива находится где-то в районе - (минус)5 градусов. Что это? Не попал ремнем на один зуб?
В свое время, ремень проскочил на 4 зуба. Даже проехал 10км. После стоянки 4 дня и наружной температуре около 0. При попытках завестись, чихала и пыхала, но пыталась заводится. Иногда даже схватывала, но набрав обороты тут же глохла. Так, что с одним зубом промоха, заводится должна. Кроме искры и меток, есть ещё важная штука, как карбюратор. Свечки то хоть сырые, от маслания?
