Помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите!!! вывод темы на печать
Shift_
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:56
Здравствуйте. Вобщем у меня ваз 21053 2001 год, проблема вот в чем, двигатель когда стоит в холостую то прогревается, и даже включается вентилятор чтобы остудить радиатор, но печка дует слегка теплым воздухом, учитывая что вентилятор на максимум гонит в салон, но когда еду на скорости, то двигатель остывает до первой риски температуры масла, и не прогревается, даже картонка не спасает на решетке радиатора, в салоне чуть теплее чем на улице, а если на 100 ехать то аж ветер в ногах, и дубак, постоянно замерзают окна, еду по приборам, на ходу больше смотрю не на дорогу а скребком соскребаю снег с окон, и еще в салоне возле кулисы какая то жидкость, да и вообще постоянно под ковриками не много воды, по правой стороне, что может быть сломано, из-за чего у меня остывает авто и все замерзает?? помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Shift_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:09
Ваша проблема это термостат заклинивший по большому кругу,меняйте его.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:47
Меняй термостат и смотри сколько тосола.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:56
Не вода это, а тосол. Скорее всего течет краник печки (или радиатор печки). При этом стекла запотевают бешено, причем налет такой масленистый.
Поправлю, не масла а охлаждающей жидкости.
Так тосол утекает и в печке воздух, а тосол туда слабой струйкой пробрасывает.
Тут тебе правильно пишут:
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shift_
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 01:26
как я понял нужно поменять термостат, и заменить краник, что течет? промывать радиатор печки нужно? =)
Krz
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 09:13
А это уже по желанию и по его состоянию. Сначала только найти откуда тосол бежал, если из радиатора, то его либо менять либо паять (если медный). А если из крана сочился, тогда радиатор можно не снимать, краник за полчаса поменять можно (только снять полку и бардачек вытащить)
Последний раз редактировалось: Krz (22 Февраля 2010 12:25), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 10:35
Ну-ну... Smile Smile Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 12:19
Владимирыч писал(а):
Ну-ну...
Приходилось проделывать эту операцию, ничего сложного нет, только в неудобной позе это приходится делать.
Не знаю как на шестерке (которая у вас судя по профилю), а на пятерке это можно делать без снятия и разбора печки.
1. Открутить полку
2. Выкрутить и вытащить бардачок
3. Отсоединить (под капотом) шланг ко входу печки (на нем краник установлен). Тосол сливать не обязательно
4. Торцевым ключем открутить краник от печки
5. Ослабить крепление оболочки тросика, идущего к кранику и снять тросик.
Вот краник и снят.
Далее все в обратном порядке
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 12:43
Представь себе, мне тоже, и не 1 раз, и на разных моделях Жигулей Smile
Это не значит, что делается быстро!
Да-да, лёжа на спине - самое удобное положение Smile
На шестёрке тоже. Снимается только полка под бардачком. В целом алгоритм приведён правильный, только за полчаса - это сильно приуменьшено. Подробно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ Кстати, поиск на форуме по словам "краник печки, отопителя" рулит! Тема не нова.
Shift_
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 11:59
И снова Здравствуйте! Smile вобщем сегодня у меня появились странные звуки, выжимаю сцепление или на нейтралке качусь или на передаче отпускаю газ доносятся какие то звуки из редуктора, на передаче не сильно слышно, но на нейтрале или на выжатом сцеплении достаточно громко, как будто моторчик какой то работает... в яму залез и просто покрутил кардан звук доносился из редуктора такой же стук... Вопрос что может быть? говорят что или кардан или крестовина... возможно такое что там масла нету и из-за этого стучит, или все таки кардан (крестовина)?
PS. какой должен быть люфт кардана? Smile
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 15:42
Утечка тосола может быть не только из краника, но также из фланца печки. У меня такое было - оказалось, при сборке сорвана резьба на шпильках. Потекло после года эксплуатации. Тосол объявился там же , как у Shift - под ковриком справа.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 16:55
Не невозможно коробка не стучит а гудит,особенно если масла нет,это фланцы,вторичного вала коробки и кардана,да еще плюс эластичная муфта,есть смысл поменять.
Shift_
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 01:43
все нормально, проблема решена, это был редуктор =)
Проблема теперь другая, перегорает предохранитель F2 дворники, стеклоомывайка... перегарает ни с того ни с сего... дворники в момент перегорания предохранителя не работают!!! из-за чего может перегорать?)))
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 07:26
Если на этот предохранитель не «посажены» дополнительные потребители, то скорее всего имеет место замыкание на массу…, а вот где, это надо искать. Скорее всего, проблема в проводах идущих на электродвигатель стеклоочистителя стекла или фар. Там на одном из проводов всегда есть «плюс», даже при не включенном переключателе.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 11:22
Смотри прикуриватель в пераую очередь.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 07:48
А прикуриватель тут причем? Он, если не путаю, на 6 предохранителе…
Яисюн
Авто: Kia
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 21:49
Helg-001,
прикуриватель вместе с часами на одном.
"Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая сзади машина ГИБДД" (с)
Яисюн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 02:52
Владимирыч
Не знаю, это не забываемо, в 1993 году менял (один только раз), вспомнил всех создателей краника и их родственников... Молодой ыщо был, щас бы не рискнул...
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
