anton19
СТАРТЕР ПОСТАВИЛ НОВЫЙ С КАТУШКИ ИСКРА ЕСТЬ С ТРАМБЛЕРА НЕТ
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
возможно контакты в трамплёре
prepod11
Авто: Ниссан Алмера Классик
anton19
ТРАМБЛЕР ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КОНТАКТЫ НОВЫЕ
prepod11
Проверь наличие графитового стержня в крышке трамблёра и его подвижность, цешкой проверь бегунок. Обязательно проверь зазор между контактами.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Два варианта:
1. обрыв цепи -
prepod11 писал(а):Проверь наличие графитового стержня в крышке трамблёра и его подвижность
и наличие и целостность резистора в бегунке.
2. Пробой на массу - проверь крышку и бегунок на предмет следов пробоя.
Оба варианта странны для нового трамблёра. А уверен, что с катушки есть? А как проверял, что с трамблёра нет? На свече (исправной, надеюсь), или искру смотрел между проводом и массой? Или просто не заводится?
Остаётся поменять по очереди бегунок и крышку на заведомо исправные 8-)
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
prepod11 писал(а):Проверь наличие графитового стержня в крышке трамблёра и его подвижность, цешкой проверь бегунок. Обязательно проверь зазор между контактами.
+ проверь проводок, кот. идет к контактам. Может либо обломлен, либо обжат изолятор, но не обжата сама жила.
Владимирыч
Леха!!! писал(а):проверь проводок, кот. идет к контактам. Может либо обломлен, либо обжат изолятор, но не обжата сама жила.
Тогда бы и с катушки не было!
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Если с катушки искра хорошая идет (20 мм прошивает уверенно), то скорее всего дело в отсутствующем угольке или в пробитом бегунке, низковольтная часть должна быть в порядке.
Cherepah
бегунок или крышка трамблера однозначна.....(было 2 раза,хотя дешевок не покупал,видимых повреждений не нашел),еххал и встал....симптомы те же...поменял бегунок и все ок.желаю всем иметь таки вещи в запасе.
Удачки!
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте....такая проблема у меня...нет искры ваз 21 063 без кон зажигание не заводиться....снимал центр провод с катушки на массу искры нет., по идее то должна быть....? Где искать коммутатор, катушка или что еще....катушка мененная недавно по весне...
Помогите советом.....
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Если с катушки нет искры, то причины может быть только 5
1. Отсутствие напряжения на катушке
2. Сгоревший коммутатор
3. Сгоревшая катушка
4. Неисправный датчик Холла
5. Нарушение контакта в проводах от датчика к коммутатору и катушке
Вот и проверяем по очереди.
да, еще проверь вращается ли трамблер
Glamurrr
Поставили коммутатор с др машины, завелась....съездили купили, поставил завелась, работает.....спасибо.....А помог мне опять Robinson 54...
Спасибо ему большое....замечательный специалист....приехал, нашел неисправность и помог купить зап часть.....
Спасибо за совет на форуме....я намотал себе на ус.....
Но пол дня в машине просидел все таки я....эх плохо когда наши машинки не едут...
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
На БСЗ надо иметь в запас запчасти. Можно встать где-то надолго,хотя замена потом займет несколько минут.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):Glamurrr
Как добрался Вадим? И как машинко нормально едет?
