Не набирает обороты выше 2000!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не набирает обороты выше 2000!? вывод темы на печать
Kipisch
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2112, 1.5, 16кл
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:33
Не набирает обороты выше 2000 начинает дергаться или просто тупит! если скинуть штекер с дмрв то обороты набирает но холостой ход 1500?
Kipisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:49
вот тебе и решение проблемы ) поставь если есть возможность с другой машины от друга например и проверь
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kipisch
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:15
пробовал таже ерунда!
Aleksandr A
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ -2106
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:22
Проверьте давление в топливной рампе, воздушный фильтр и степень открытия дроссельной заслонки (на десятках "жидкая" педаль акселератора, гнётся только в путь).
Aleksandr A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kipisch
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:31
давление в топливной рампе в норме да оно бы и не должно влиять на это. воздушный фильтр новый. степень открытия дроссельной заслонки по бортовому компу открывается! вот думал может что с подключением дмрв в панели приборов, недавно там лазил может что отсоединил, а как по проводам найти незнаю!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 20:03
Берешь мурзилку, там есть схема. Кажется от ДМРВ провод идет напрямую к ЭБУ. Тестером прозваниваешь
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kipisch
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 20:25
Только на схеме я этого не нашел!
PiraTT
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:35
Кстати возможно ДПКВ!!!
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр и время подачи топлива и искры. Конструктивно представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/мин.
Взято с invaz.ru
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:37
Бк подкинь, и посмотри ошибки. Не может при такой херне эбу ошибок не выдавать.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:39
Kipisch, чек горит? Когда двиг не крутится, чек моргает? Какие ошибки БК показывает?
У меня такая же беда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243716
Причем на ходу тоже до 2 тыщ крутится а дальше нет... Движки у нас одинаковые.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
