Selector
Всем привет, такой вопросик никому не приходилось тянуть провода из салона в дверь? Посоветуйте как проще и лучше их туда пропихнуть. Заранее благодарен.
olegus74
Selector
Включи соображалку Wink
Динамики ставил в передние двери проводку к ним тянул,
взял одножильный медный провод снял изоляцию, загнул проволоку скраю на 1см - чтоб проще шла неупираясь,
просунул со стороны двери, поймал со стороны салона, изолентой хорошенько примотал акустические провода, ну и вытянул в дверь.
irbit
если проводов в гофре мало то можно и без проволоки обойтись путём прокручивания провода. тока если он не сильно мягкий. Smile
Kachan
+1 к вышесказанному - протягивать сталистой проволокой, если уж совсем хреново - снять гофру и тащить сначала из салона, потом продеть через гофру, потом уже засунуть в дверь Pardon
