ОЛЕГ082
Авто: ПРИОРА УНИВЕРСАЛ 21173
Всем привет!! У меня было масло во 2-м и 4-м свечных колодцах.В 4-м так совсем чуть - чуть ,но по стенкам колодца было заметно откуда сифонит((не из под крышки блока цилиндров , а из под" сендвича",так его по моему называют,короче 3 см толщиной -притягивает распредвалы-вот из под неё),а во 2-м масло было под завязку,ещё чуть и потекло бы наружу.Когда разбирали , то всё нормально-заводской анаэробный герметик присутствовал--МЕСТАМИ.Короче перегерметили,покатался-решил посмотреть.Во всех практически одинаково.ПОЧТИ СУХО!!! Волнует это самое --"ПОЧТИ".Прямо на самом дне колодцев,можно даже сказать что не масло, а так его видимось-просто сыро.Следов на колодцах,откуда оно там -НЕТ,но и проехал я после ремонта всего-то 200 км.Решил всё вытереть насухо и ещё раз проконтролировать.А мож я зря паникую.Мож это ерунда,и мои микрограммы масла в свечных колодцах - туфта.!!А если нет,то чего-движок половинить???ОЙ КАК НЕ ХОЦА !!!На ней накат 10.500 км,совсем ничего. КОРОЧЕ Я В РАСТЕРЯННОСТИ!!
(Машина не на гарантии,делаю за свои кровные бабки.)
133
Авто: пишихот был
ниччо больше не делай,катайся так...
ничего не будет ему
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
я когда перебирал на своей башку - после загиба- колодцы не садил на герметик- просто поменял резиночки. пол года уже прошло- сухо. не стоит использовать герметик! у многих из-за него течет.
ОЛЕГ082
((ilya59))У меня приора-двигатель 21126.там нет колец ,у меня литьё,и поэтому без герметика никак!
ОЛЕГ082
((133))Да я тож к этому склоняюсь,как говорят "" не мешай машине работать "",просто хотелось услышать от кого -нибудь то же самое!!
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
у меня 1 2 колодцы тоже всегда в масле свечи.....не парюсь...меняли резинки на колодцах помогло на несколько месяцев, потом опять сырые стали...вот только от него(масла) провода ВВ точнее их наконечники свариваються....
ОЛЕГ082
(((Супер Мен)))Короче не париться,но держать на контроле.
CooPer
Авто: ВАЗ 2112 04' 1,5L 16V
после обрыва ремешочка такая же беда была в трех цилиндрах...
горе-мастера при сборке двига даже не удосужились герметом замазать ))) вот жеж с..и... приехал бы, заставил переделывать, но вот беда: ремень порвался в 250 км от дома...
за ночь с братом проклеили все... цена вопроса 110 рублей на герметик...
ОЛЕГ082, налей в колодцы со вставленными свечами солярки на полчасика, чтоб все масло удалить, и выкачай затем шприцем, протри...
и уж потом смотри, бежит аль нет....
ОЛЕГ082
CooPer писал(а):налей в колодцы со вставленными свечами солярки на полчасика, чтоб все масло удалить, и выкачай затем шприцем, протри...
Я вместо соляры использовал балончик с очистителем карбюратора,набрызгал в колодцы и намотав на спицу ваты всё удалил до блеска.Ещё не смотрел!!
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Странный этот герметик по 110р,в шприцах который продают.Чё та он не засыхает вообще.Бошку собирал,помазал,на следующий день прихожу,а он не застыл.Может так должно быть?Я для эксперемента на старый клапан намазал вчера утром,а он досихпор липкий и не застывает.Как бы мне из-за этого герметика не пришлось снова бошку разбирать.Кстати удивился-машина 02 года (конец),колодцев не было,свечи всегда сухие были.
ОЛЕГ082
Казах писал(а):Странный этот герметик по 110р,в шприцах который продают.Чё та он не засыхает вообще.Бошку собирал,помазал,на следующий день прихожу,а он не застыл.Может так должно быть?Я для эксперемента на старый клапан намазал вчера утром,а он досихпор липкий и не застывает.Как бы мне из-за этого герметика не пришлось снова бошку разбирать.Кстати удивился-машина 02 года (конец),колодцев не было,свечи всегда сухие были.
Так и должно быть,он засыхает на металле в местах без доступа кислорода,т.е где придавлен.А так он неделю будет сохнуть,а мож вообще не затвердеет,не испытывал!!Где-то я про этот герметик на одном из форумов читал.Там ещё ребята писали ,что движок запускать рекомендуется через 4 часа после гермитизации,как минимум.!!
ОЛЕГ082
Всем Здрасте!!Хочу отписаться по созданной мной теме.Сегодня съездил в сервис на проверку наличия масла в колодцах после перегермитизации,сам больше не полез ввиду погодных условий,да и так подумал лучше будет(сами делали,гарантию дали-пусть сами и проверяют)Короче - СУХО!!!
Зря только волну гнал,а мож и не зря...!Всем СПАСИБО!!
