Поломался бензонасос и после начались траблы с зажиганием.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поломался бензонасос и после начались траблы с зажиганием. вывод темы на печать
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 23:39
Вчера вместо уже порядком подзае... пекара поставил насос гуттман, всё было просто шикарно, прекрасный ход, никаких пробок и перегревов. Проездил ровно сутки, сегодня заглох прямо во время движения, открыв капот увидел, что рычаг ручной подкачки безжизненно висит (как позже показало вскрытие поламался палец, который мембранку качает). Благо заглох в 300 метрах от магазина запчастей, купил снова пекаровский насос, прикрутил и не смог завестись. Даже с подсосом. Только вдоволь наигравшись с педалью газа она таки завелась. ХХ пропал начисто. При вытянутом подсосе глохнет тут же. Черный дым выхлопа. Закрутил винт качества на пол-оборота стало получше. Таким макаром доехал до места временной дислокации, ХХ периодически пропадал.
Попробовал настроить карб 'по бумажке' т.е. винт количества открутить на полтора оборота, винт качества на 2.5 и т.д. - ноль реакции.
Заводится только с педалью газа, даже на холодную. На подсос реагирует плохо. Выхлоп неровный (хлопки).
Куды копать?
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 11:59
А вылет штока БН регулировал?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 12:10
Перед установкой гутмана - естесственно. 0.8-1.3мм.
Поставил минимальный.
Когда ставил пекар после поломки - нечем было регулировать, поставил на те же прокладки (благо хрен им чо за сутки будет).
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 13:02
Проверь игольчатый клапан и поплавок. Похоже не по детски переливает топливо. Смесь получается очень обогащенной, отсюда и черный выхлоп.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ашот
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 15:44
Заменил свечи с утра - стало получше.
Был у карбюраторщика. Карб в идеале, трамблёр хороший. Новые свечи засрались буквально за 2 часа.
Настроили карб по газоанализатору, вроде едет. ХЗ что это было.
Мужик погрешил на клапана и забитый резонатор
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 00:32
А на кардан, или зеркала он не грешил? Wink
Моя мысль - или пора менять воздушный фильтр, или засор в воздушном жиклере карбюратора.
Я почти уверен, что это временная мера.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 01:39
Всё чисто в карбе... Хотя, учитывая на каких оборотах я до карбюраторщика ехал могло и продуть... А вот фильтр да... Хоть и написано на нём 20000, а я и 10 не отъездил, пора бы...
А от левого бензинчика не могло, не?
P.S. Ну дядя да, юморной попался. Спросил нафиг&я я карбюратор от волги поставил hehe
Ашот
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 22:30
Нагар со свечей за сутки как рукой сняло. И тянуть стала как танк.
Так чта склоняюсь к версии что либо бензин - дерьмо (хотя заправлялся на своей любимой татнефти), либо в бак сыпанули чего...
