Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
прочитал в интернете, что газануть до красной зоны прочищается топливная система. Газанул... 2 раза до желтой зоны на 0,5 сек. Сегодння еду, а машина как овощ. Вяло разгоняется. Раньше подхватывала поссле 2 тыс., а сейчас тапка в пол, но еле едет. До газовки дергалась на всех передачах (чаще на 3). Уже успел поменять ДМРВ (текли сальники клапанов). Мерил компресию - 13 во всех горшках. В чем может быть дело?
andreyal553 писал(а):Ну компрессию в глушаке померить надо...
Igorer0_0 писал(а): прочищается топливная система
бред сумашедшего. езда по трассе с оборотами ближе к 4 тыщам прочищает выхлоп,заставляет клапана крутится ,из цилиндров удаляется нагар.а топливная всёвремя работает.БН что на ХХ,что тапка в пол,качает практически одинаково.
Igorer0_0 писал(а): До газовки дергалась на всех передачах (чаще на 3)
тебе причину искать надо,а не в отсечку крутить.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
rg-45 писал(а):тебе причину искать надо,а не в отсечку крутить.
Если уж крутить - то постоянно это делать надо,чтоб тачка не закисала
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Bromal писал(а): что всё народ как то не так ка всегда
Да, это и понято, праздники. Но столько "тупых" тем давненько здесь не наблюдал.... Компрессия, сколько картохи грузить в зад (прошу прощения) и т.д. и т.п. Мне пофиг. Я не модератор. IP адреса не могу сравнить.
Но что разочаровывает - не удаётся прочитать решение проблемы (по вопросу в теме). Сколько ШПАЛ нужно для ....... Ну, опять компрессия.
А Трофим не делится информацией.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
projectX писал(а):Если уж крутить - то постоянно это делать надо,чтоб тачка не закисала
Ну просираться надо давать точно. Хоть иногда.
Igorer0_0
Прошу прекратить стеб. Писал с телефона. Поменял ДМРВ и сальники на клапанах, т.к. масло травило в смесь.
ЗЫ Спасибо за помощь... Единственный нормальный пост у rg-45.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Igorer0_0 писал(а):В чем может быть дело?
свечи, ВВ провода в первую очередь смотри. Меряй давление БН.
Igorer0_0
начинай с сетки БН и топливного фильтра.состояние свечей.резиновый демпфер на шкиве КВ,если есть.фишку ДПКВ.далее пойдут МЗ и ДМРВ.
