Автор |
Сообщение |
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Добавлено: 22 Февраля 2010 00:25
и опять всем привет!
сам пересел на овечку (Авео), а у товарисча на ВАЗике проблемы с ДМРВ. уже куплен 5й экземпляр.
вводные:
ВАЗ 210994i, мотор 1.6, европанель
первый датчик полетел спустя 50 т. км, второй проходил ещё 20 т. км, на остальных двух проехал где-то по 2 т. км.
симптом такой: завёл, холостой держит секунд 5 и глохнет, если газануть - захлёбывается и глохнет. БК показывает 0 расход воздуха. ошибок нет.
сейчас купил ещё один 116, поставили, всё работает норм, расход воздуха 16л, но, если и этот через неделю загнётся, то это уже полный ппц.
датчики были 116 и 037.
вопрос, какого они накрываются?
bb Jam
Вернуться к началу |
Добавлено: 22 Февраля 2010 00:34
Jam писал(а): | вопрос, какого они накрываются? |
маслом закидывает.смотрите что в хоботе творится.опятьже если нулевик стоит. Jam писал(а): | датчики были 116 и 037. | у них разные калибровки.они не взаимозаменяемые.или лезть в прошивку.
Jam
Добавлено: 22 Февраля 2010 00:45
rg-45 писал(а): |
маслом закидывает.смотрите что в хоботе творится.опятьже если нулевик стоит. |
смотрел пристально внутрь хобота и датчиков, масла нет, но челу сказал, чтобы почистил вентиляцию на всякий случай.
rg-45 писал(а): | у них разные калибровки.они не взаимозаменяемые.или лезть в прошивку. |
когда покупали последних два, прорыл весь и-нет и вышел на то, что на этот мотор ставится именно 116.
в любом случае это ж не может быть причиной такой скорой кончины датчика?
зы: замечено, что последний накрылся после проезда лужи. тачка заглохла и датчик не показывает признаков жизни.
bb Jam
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Добавлено: 22 Февраля 2010 00:57
Jam писал(а): | и датчик не показывает признаков жизни. |
А как он (датчик) не показывает? _________________ The truth is out there.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Добавлено: 22 Февраля 2010 01:14
rg-45 писал(а): | опятьже если нулевик стоит. |
у знакомого была такая ж проблема(правда на классике)...3 датчика поменял ДМРВ, потом поставил нулевик - и забыл.. вот так  _________________ просто пулька=)
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Добавлено: 22 Февраля 2010 01:26
может у друга привычка дышать в жопу попутным? В дождь чревато, особенно если гофры под фильтром нет. _________________ Всё - дерьмо. Кроме мочи.
Jam
Добавлено: 22 Февраля 2010 01:43
не показывает расхода воздуха. т/е по поведению двигателя складывается впечатление, что комп не видит приход воздуха, только открытие дросселя. на БК на не рабочем датчике расход показывает 0.
комплектация машины стоковая, при этом заводской датчик прошёл 50 т. км.
bb Jam
andreyal553
Добавлено: 22 Февраля 2010 01:55
Jam писал(а): | т/е по поведению двигателя складывается впечатление, что комп не видит приход воздуха |
Комп не видит. А ЭБУ видит?
Jam писал(а): | на БК на не рабочем датчике расход показывает 0. |
А на рабочем датчике проверить? Есть возможность подмены? Должно быть не менее 8 кг и до 13 кг. ( тип контроллера в данном случае не рассматривается). _________________ The truth is out there.
Jam
Добавлено: 22 Февраля 2010 02:21
ну судя по тому, что при открытии дросселя ЭБУ не добавляет топлива - не видит.
есть рабочий, сегодня куплен. показывает от 12 до 14 кг. но! при прогазовке на хх до 3 т. об/мин, при сбрасывании оборотов, двиг стремится заглохнуть. на предыдущем ДМРВ такого не было. модель ДМРВ та же - 116.
сейчас ещё раз проверили гофру - масла там нет. гофра под фильтром есть, стоит стоковый фильтр, не нулевик. вообще комплектация стоковая.
блин, средняя жизнь ДМРВ 2 т. км... это ж разориться можно. он стоит 60 баксов.
ещё идеи куда лезть? будем проверять все варианты.
bb Jam
andreyal553
Добавлено: 22 Февраля 2010 12:10
Jam писал(а): | блин, средняя жизнь ДМРВ 2 т. км |
Наверное, это "хроническое" невезение.  _________________ The truth is out there.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 22 Февраля 2010 14:08
Jam
Напруга точняком 5 вольт опорная приходит?
Проводка разъём итд итп смотрели? _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
ТЕВ
Добавлено: 22 Февраля 2010 14:12
Jam писал(а): | лин, средняя жизнь ДМРВ 2 т. км... это ж разориться можно. он стоит 60 баксов.
ещё идеи куда лезть? будем проверять все варианты. |
попробовать эти "убитые" датчики поставить на заведомо исправную машину и глянуть там показатели _________________
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Михей999
Добавлено: 22 Февраля 2010 14:20
Rover_61reg писал(а): | Jam
Напруга точняком 5 вольт опорная приходит? |
Это опорное напряжение питания датчиков , его поддерживает ЭБУ (контакт 12 )(для 55-ти контактного разъёма) _________________
Rover_61reg
Михей999
Jam
Добавлено: 22 Февраля 2010 17:52
на ЭБУ написано Ителма, но БК определяет его как Январь.
дело в том, что новый ДМРВ работает нормально, но не долго.
проверить убитые датчики на другой машине возможности пока нету.
зы: вчера ради интереса смотрел сопротивление между выводами рабочего и не рабочего датчиков. показания не записал, но то что они сильно отличались - 100%.
bb Jam
Михей999
Jam
Rover_61reg
Добавлено: 22 Февраля 2010 22:11
Михей999 писал(а): | то эта разница в калибровках легко компенсируется лямбда-регулированием и ничего страшного небудет. |
имхо: на больших дросселях лямда не работает и в некоторых случаях у людей отмечается провал при 3000 об. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Добавлено: 22 Февраля 2010 22:32
Михей999 писал(а): | а январь - это система впрыска... |
позвольте узнать,чем система впрыска с 7.9.7 отличается от 7.2?именно как система.
Rover_61reg
Rover_61reg
