mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Поворачиваю ключ - никакого эффекта. Аккум заряжен полностью, теплый из дома, температура на улице минус 13 градусов. За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз, держал ключ не долго. Не завелся. А сегодня вообще не крутит. Раньше с пол оборота. Фары горят. Мои предположения - 1) Масло ОЧЕНЬ загустело? 2) Сгорел стартер? 3) Сгорела проводка? 4) Заклинило двигатель? 5) Залило свечи? 6) Неисправность электрики? 7) Боевые карлики испортили че-то под капотом? Заведется машина с толкача? Мне бы узнать точную причину, чтобы если сам не смогу, в сервисе не устроили лохотрон
22.02.10г
17:30 стукнул стартер - начал крутить
18:54 поставил новые свечи - завелся с пол оборота
Последний раз редактировалось: mikhail_spb (22 Февраля 2010 19:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Xpert
Свой человек
Температура какая? Вообще не крутит - это как? Реле стартера (под капотом на моторном щите висит, к нему подходят достаточно толстые провода) менять пробовал? Панель приборов евро или обычная?
mikhail_spb
Температура -13 за бортом. Компьютера нет. Вообще не крутит, только тихий звук типа щелчка или крутка чтоли. Провода не трогал. Панель стандартная, высокая
Xpert
Свой человек
Реле попробуй поменять, любое похожее из монтажного блока вытащи, они все стандартные.
mikhail_spb писал(а): Вообще не крутит, только тихий звук типа щелчка или крутка чтоли
mikhail_spb писал(а):За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз
скорее всего контакты на втягивающем реле стартера подгорели. Попробуй постучать по стартеру в момент поворота ключа -может помочь..
Wanderlust
Авто: RIO
Проверить появление "+" на управляющем проводе втягивающего, наличие хорошего "+" на шпильке стартера. Пока сам не пробовал, но вроде можно проверить вращение стартера - с "толстой" шпильки на "тонкую" фишку замкнуть - должно сработать втягивающее и стартер начать вращаться как при запуске двигателя; если замкнуть две "толстых" шпильки - должен начать вращаться без срабатывания втягивающего (без зацепления) - кто то и так крутил, писали.
Wanderlust писал(а):Проверить появление "+" на управляющем проводе втягивающего, наличие хорошего "+" на шпильке стартера. Пока сам не пробовал, но вроде можно проверить вращение стартера - с "толстой" шпильки на "тонкую" фишку замкнуть - должно сработать втягивающее и стартер начать вращаться как при запуске двигателя; если замкнуть две "толстых" шпильки - должен начать вращаться без срабатывания втягивающего (без зацепления) - кто то и так крутил, писали.
А если все три замкнуть, может и заведется. (это если остальное в порядке и баги по дороге от замка к стартеру).
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
mikhail_spb провод в контактом "мама" на втягивающем шевелил?
Стартер вообще крутится или молчит?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Цитата:Реле попробуй поменять, любое похожее из монтажного блока вытащи, они все стандартные.
или масса на реле могет отвалилась ( у другана такая басня была, как только прикрутили момэнтом завелась)
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_67.htm
Guzh
Надо смотреть по мурзилке, сначала смотишь нормально ли контачит провод на стартере, бывает от тряски он отходит, потом реле и предохранители.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Все пишут правильно, а топикстартера и след простыл. Чинит авто наверное.
По схеме вроде всё ясно
mikhail_spb
Спасибо! Всё делал по вашим указаниям, в итоге стукнул по стартеру и он заработал. Звиздец... Фантастиш
Новая ***** не заставила ждать - стартер крутит а машина не заводится, несколько хлопков, кажется вот вот заведется и так до бесконечности. Приехал друг взял на трос, проехали километров пять, толку ноль. Свечи выкрутил - залиты. Что делать? Еду за новыми свечами.
Дело на сто миллионов долларов прогорает!!
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Свечи поменяешь и должна завестись.
Михей999
mikhail_spb писал(а):Поворачиваю ключ - никакого эффекта. Аккум заряжен полностью, теплый из дома, температура на улице минус 13 градусов. За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз, держал ключ не долго. Не завелся. А сегодня вообще не крутит. Раньше с пол оборота. Фары горят. Мои предположения - 1) Масло ОЧЕНЬ загустело? 2) Сгорел стартер? 3) Сгорела проводка? 4) Заклинило двигатель? 5) Залило свечи? 6) Неисправность электрики? 7) Боевые карлики испортили че-то под капотом? Заведется машина с толкача? Мне бы узнать точную причину, чтобы если сам не смогу, в сервисе не устроили лохотрон
Мне седьмой вариант понравился!
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
подскажите,пожалуйста
тоже не заводится,но стартер не крутит,а трещит(быстро очень)
в чем может быть проблема?
MikhaylenkoPA
Soratnik писал(а):стартер не крутит,а трещит
или венец или обгонная муфта. У меня периодически она выеживается. Венец легко проверить, поставь на 4 передачу и прокати машину с полметра, попробуй завестись, если завелась - то венец, ежели нет, то обгонка...
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
я новичок в этом деле)
а может быть аккум???
просто я заводил ее позавчера с толчка,она долго не заводилась
может акум посадил?
mikhail_spb
Завёлся наконец! Все дело в свечках, поставил новые
Последний раз редактировалось: mikhail_spb (22 Февраля 2010 19:55), всего редактировалось 1 раз
mikhail_spb
Сколько я нервов и времени потратил... не описать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Завести за 15 часов.
Молоток!
Михей999
неа, он завёл за 10,5 часов
bin564
Важно стукнуть по стартеру.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
mikhail_spb писал(а):Сколько я нервов и времени потратил... не описать
Хе хе,зато теперь шарить начал немного
Только так и не иначе постигается ВАЗ...
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Soratnik
У меня было что то похожее когда сильно разрядился аккумулятор. Поменял на заряженный и стало всё нормально
mikhail_spb
bin564 писал(а):Завести за 15 часов.
Молоток!
почти как "угнать за 60 секунд"
