maikl108
Авто: ваз 21083
подскажите летит масло из сапу, грам 300 на 1000, дыма нет не из сапуна не из глушака, и крышка багажника в масленых пятнах, компресия 11.5 12 12 12, авто 21083 98г.в
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сними крышку клапанов, в ней есть сеточка очистки картерных газов. Почисти её или поменяй.
Хотя
Цитата:дыма нет не из сапуна не из глушака, и крышка багажника в масленых пятнах
заставляет думать что масло идёт не через сапун, а просто с двига или коробки подтекает (из личного опыта). У меня при компрессии 11 во всех не сапунила.
Лёха198
заодно и патрубки системы вентиляции смени
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
maikl108 писал(а):подскажите летит масло из сапу, грам 300 на 1000, дыма нет не из сапуна не из глушака, и крышка багажника в масленых пятнах, компресия 11.5 12 12 12, авто 21083 98г.в
Мотор сильно крутишь? Может поставь "
маслопомойку"?
maikl108
Авто: ваз 21083
все почистел непомагло, вывел шланг из сапуна, на сто разводят руками, говорят маслосьемные кольца но дымато нет и свечки чистые, двигатель работает ровно,
Михей999
мотор до скольких оборотов раскручиваешь на разгонах? если сильно крутишь, то не удивляйся что масло вылетает
maikl108
Авто: ваз 21083
до 2тыс-3тыс, по трасе, что на газе что бензе 160 идет легко
Михей999
160...
даже на пятой будет почти 4300
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
может оно там вспенилось, в картере...?
Вдруг палёнка какая попалась?
Михей999
thrash писал(а):может оно там вспенилось, в картере...?
наврятли... он написал, что дыма из глушака нету... и свечки чистые.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Погляди ка толстый патрубок вентиляции картера(тот что из картера в крышку клапанов идет) майонез весь вон оттуда))) и утепляй его как нибудь
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
у меня кидает масло через тонкий патрубок из клап крышки в гофру впускную,и походу часть масла даже долетает до дмрв,когда снимал задняя сетка в масле,компрессия в норме, мотор часто крутиться, сетки в клап крышке чистил промывал,кидать стало меньше но всё равно немного масла появляется в гофре,собираюсь ставить новый дмрв,нужно что то придумать с этим патрубком. пускать в атмосферу не хочу в салоне воняет маслом, ставить нулевик мелкий,говорят не поможет, быстро забьётся....выход остаётся мутить маслоуловитель или ещё есть варианты?
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
была такая же фигня у отца на Оке. взяли её с рук. масло давит и давит. маслозаливную крышку открываеш и от туда масло летит. все перекопали и ничего.потом давление проверили механическим манометром а там давление 8 очков. методом тыка подобрали пружину в редукционный клапан и уже четвертый год без проблем (для информации может поможет)
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Вот и у меня такая беда....все ок..а вот масло гонит в кастрюлю...сеточку чистил и нет ниодного признака что двиг капец....да бывает кручу мотор до 4-5-6 как получается при разгоне и тд но не часто..а так практически всегда спокойный режим около 3 тыс. но неужели из за этого гонит масло..я думаю что это не ответ...
rfpfr.c
rfpfr.c писал(а):а там давление 8 очков.
под клапанной крышкой давление масла большое, соответственно объём масла за определенное количество времени под крышкой больше положенного, стекать не успевает.
