Бьёт руль вправо и трясёт весь авто!???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьёт руль вправо и трясёт весь авто!??? вывод темы на печать
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:16
Други помогите. Началось вчера: ехал по трассе, отпустил педаль газа, руль немного дернуло вправо, подумал может яма...далее снова также, потом чаще - когда отпускаешь педаль газа начинает дёргать руль вправо, выбивает из руки и машина трясётся как то вся. это на любой скорости. при повторном нажатии проходит, т.е когда педаль нажата никаких подёргиваний нет. Что такое может быть??? что то страшно стало)
Maks-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:35
мне кажется, что у тебя коробка подклинивает.
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:39
Или ШРУС или КПП. Если бросает вправо, то предположительнее ШРУС.
Последний раз редактировалось: Proxy (22 Февраля 2010 17:42), всего редактировалось 1 раз
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks-M
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:40
скорости включаются очень мягко и хорошо - проблем никогда не было, ничего не хрустит. первая, задняя - отлично.
Михей999
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:45
рой проблему от вторичного вала до внешних ШРУСов... dns4
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:50
Подшипник в принципе так же может выражаться, если в кучу собрало. А я думаю, что это ШРУС. Вероятнее всего внешний правый.
Maks-M
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 17:58
спасибо. буду смотреть. но ничего не хрустит, хвуков нет посторонних никаких. просто резко дёргает руль..и не всегда - это проходящая проблема. сегодня ездил всё ок. а перед домом опять началось((
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 18:44
Подшипник тоже послушай повнимательней, посмотри, свободно ли вращается завешенное колесо. И ещё смотри, не цепляет ли колесо за подкрылок. У меня на прошлом авто правая тяга нижнего рычага (сабля) была деформирована (прошлый хозяин колодец словил), поэтому колесо было смещено немного назад (10-15 мм), пока не поменял саблю. При поворотах иногда бывало, что тоже бросало руль вправо.
Maks-M
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 19:07
а из-за колодок ничего не может быть?...и почему только когда машина двигателем тормозит, а когда жмёшь тапку то всё нормуль!?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 19:44
Сомневаюсь. Но тоже стоит проверить. Тем более, что это займёт 5 минут - проверить не отвалилась ли накладка.
Эвольвентное соединение в КПП. Когда двигатель ускоряет передние колёса - контакт происходит по одной поверхности, когда тормозит - по обратной. Сила реакции опоры из-за этого для всех зубчатых колёс меняет направление при ускорении/торможении. Т.е. если где-то коробку клинит из-за задира в какой-либо паре трения, то наиболее вероятно, что это будет проявляться либо при ускорении, либо при торможении. Либо то, либо то, но чтобы КПП клинило в обоих направлениях - нужно чтобы либо был повреждён механизм выбора передачи, либо срезание зубца. При этом ты бы вообще ехать не смог.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 19:51
Извеняюсь)) А колёса закрученные хорошо??? 63
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей999
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:10
ROFL ткни меня носом, где в переднеприводном авто оно есть? Классика отпадает, т.к. траблы в их трансмиссии не сказываются на выбивании руля
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:28
Михей999
Почти во всех шестирёнках в мире (за редким исключением) профиль каждого зуба представляет собой эвольвенту. При таком профиле наивысшее КПД и меньший износ зубьев.
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:04
У знакомого на зубиле было так же.Были не затянуты болты:)
Может наконечник рулевой,может шаровая.Смотри правую сторону,сложного нет ничего.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:07
Т.е. "где"? О_о Ты не считаешь, что в КПП ВАЗа используются зубчатые колёса?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:58
Ну как вариант смотри переднюю подвески вывешивай колёса, протягивай гайки и болты.
Если удар в момент, резкого бросания педали то рискну предположить что это одна из опор двигателя.
Последний раз редактировалось: smartok (26 Февраля 2010 03:34), всего редактировалось 1 раз
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 22:24
Ох, а я даже и не подумал в этом направлении Smile А что заставило бы при этом колёса вращаться с разной скоростью?
Что ж, автор, отпишись, когда найдёшь что-нибудь.
Maks-M
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 12:06
удар не в момент бросания, а когда отпустил педаль и не один, а постоянно несколько с определённой частотой, пока снова не нажмёшь на педаль.
