Saff
Ситуация такая.Раньше при повороте ключа зажигания, лампочки заморгали , бензонасос крутанулся, что-то щелкнуло под капотом- можно заводится.Сейчас : лампы горят, насос крутит, нет щелка какого х.з. толи-реле толи-чего.Стартер крутит , но не заводится.Бензонасос проверен, все три релюхи равно как и предохранителя питания движка уже просто тупо поменял.Нет этого треклятого щелка, и не заводится.Парни где проблему искать?
Saff
bin564
Бензина нет.
Saff писал(а):
И где тебя носило стоко лет...? 63
Машинка какая... Инж, как я понял...?
RoMaJle
Реле бензанасоса.Помоему находится там же,где блок управления.(мозги).
Saff
Машинке три года 15ка, инжектор, реле я поменял.В той колодке где их три в ряд, вместе с предохранителями на 15А?
RoMaJle
ИгорьPetrovitch
предполагаю что это толи-чего есть ни что иное как РХХ.
Rover_61reg
Точно, эти релюхи щёлкают "под капотом".
Saff
Ох блинн.Сходил еще раз.Достал бензонасос.Крутится.Реле и предохранители новые.Задолбался Sad(
Кстати, началось все с того, при -30, бензонасос прокрутился с реально ужасным скрипом, после чего пропал основной "щелчек" Smile после которого обычно заводишь.
Rover_61reg
Давляк в рампе есть (на глаз)?
Лампа СЕ до прокрутки стартером горит?
Saff
Лампа точно не горит, давление не знаю.Где его смотреть? Может минус с АКБ скинуть на какое-то время?
zzrus
наверно хана бензонасосу-электродвижок меняй
Rover_61reg
Saff писал(а):
ампа точно не горит
Копай в сторону главного реле (тот самый щелчок, которого нет), оно питает ЭБУ (мозги). Тип мозгов случайно не знаешь? схемку бы подкинул.
Искры скорее всего тоже нет supercool
Хотя бензонасос крутит...
