вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:01
поднялась температура до красной отметки, пошел пар из под капота, не глушу мотор , открываю капот, отсоединяю клемму от датчика температуры, все равно вентилятор не крутится, предохранители в порядке. проверил вентилятор на прямую к аккум. работает, не пойму в чем же причина? ваз2115 2003 год
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:24
Сигнал работает?
Реле менялось?
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:29
сигнал работает, все работает кроме вентилятора, а какое реле? смотрел под крышкой обозначения реле и предохранителей, предох. вентилятора хороший
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 21:38
Надо смотреть не в ЧЯ, а вторпеде. Там три реле: бензонасос, карлосон и главное реле. Последовательность "обычно" произвольная. Так же там ещё преды стоят. Причём ни реле, ни преды ничем не закреплены, и от тряски и вибрации просто могут высунуться из посадочных мест. Хотя отвечают за жизненно важные цепи.
Добраться до них можно, сняв боковую крышку торпеды со стороны пассажира.
Alexs15
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 22:02
спасибо. сегодня еще покопаюсь)))
Alexs15
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 14:36
не помогло((( вот не могу найти реле вентилятора охлаждения, по схеме нашел, а там не нашел
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 14:43
Тут есть маленький нюанс.
На незаведённой машине, но включенном зажигании если сдёрнуть фишку ДТОЖ вентилятор включается не на всех типах ЭСУД. Вернее не включается на мп7.0. Могу и ошибаться. Pardon
Уточни какой тип ЭБУ на твоём авто. Можно будет глянуть по проводке, в ФАКе есть ссылка - определишь реле по цвету проводов.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 14:44
Реле вентилятора у тебя рядом с ЭБУ, за бородой, там их три какое точно непомню. Посмотри разъём карлсона, находится где-то рядом с ним туда вода попадает и провода отгнивают.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 14:53
разъем карлсона вижу, а там рядом ничего не нашел, хотя мне говорят что рядом с радиатором должен быть реле, не могу найти
asbelavin
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 15:06
Разъём в нормальном состоянии, провода не выпадают?
Реле за бородой рядом с ЭБУ!!!
Alexs15
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 15:25
разъем в хорошем состоянии, рядом с эбу три реле и + предохранители?
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 11:09
У меня тоже вентилятор не включался, контакты в разъеме окислились.
Мотор вентилятора живой? Подключи его напрямую к АКБ.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 20:12
уже нашел причину, контакты сгнили внутри, пришлось соединения по новому делать, пока соединил и изолентой замотал, будет теплее сделаю как положено, спасибо, за помощь))))
