gf1245
Авто: ВАЗ 2115 . ИНЖЕКТОР(без катализатора и адсорбера). 2004г.в. тип эбу-Январь
при прогреве выходит черный дым(аж снег вокруг глушака чернеет). проблемы при запуске двигателя. пару раз заливало свечи . чернит первые пару минут , потом все нормально .
1 чистил ДУ - ничего не изменилось
2. помыл форсунки - ничего не изменилось
про ДТОЖ - его не трогал. подключал бортовой комп друга(своего нет) через бортовик показывает верно . я так понимаю я смотрел те показания которые получает мозг и готовит от них смесь.
3 пробовал заменить датчик массового расхода воздуха - ничего не изменилось.
(масло не уходит. компрессия в норме. давление в топливной рампе в норме.)
подскажите куда теперь мне лезть? идей у самого больше нет .
кстати форсунки чистили ультразвуком (если это важно)и я при этом не присутствовал . может мне лапшу навесили и деньги взяли
andreyal553
Авто: Которое дизелит
gf1245 писал(а):при прогреве выходит черный дым(аж снег вокруг глушака чернеет).
Много бенза, мало воздуха. Нуно определять, почему сие происходит.
Профиль-бы заполнить, не помешалоб, поконкретней.
gf1245 писал(а):кстати форсунки чистили ультразвуком (если это важно)и я при этом не присутствовал . может мне лапшу навесили и деньги взяли
после ультразвука форсы с пробегом нередко приходится менять.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gf1245 писал(а):2. помыл форсунки - ничего не изменилось
а сколько стоит промыть форсы, я вот млять не понимаю че так сложно комплект новых купить
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
У меня после запуска на холодную через секунд 10-15 начиналось троение-двоение, снег черный под выхлопушкой, пока не прогреется - работает очень неровно. В сильный мороз заливало свечи. Думал на ДМРВ, т.к. пробег уже к 100 тыс. Обратил внимание на появившееся с морозами шипение из бака. И в одно утро, перед запуском убрал уплотнительное резиновое кольцо с крышки бензобака. Прогрев стал ровный, чернота почти исчезла. Наверное в трубке вентиляции бака замерз конденсат. (у меня авто без датчика кислорода, катализатора и адсорбера)
Вася Васильков
А бенз проверенный льёш?? А вобще поставь исправный ДМРВ И ДТОЖ и посмотри)) (у друзей возьми)
gf1245
Thomas-44 писал(а):gf1245 писал(а):2. помыл форсунки - ничего не изменилось
промывка мне обошлась 800р. одна форсунка бошовская стоит 1500р . считай
gf1245
vlad295 писал(а):У меня после запуска на холодную через секунд 10-15 начиналось троение-двоение, снег черный под выхлопушкой, пока не прогреется - работает очень неровно. В сильный мороз заливало свечи. Думал на ДМРВ, т.к. пробег уже к 100 тыс. Обратил внимание на появившееся с морозами шипение из бака. И в одно утро, перед запуском убрал уплотнительное резиновое кольцо с крышки бензобака. Прогрев стал ровный, чернота почти исчезла. Наверное в трубке вентиляции бака замерз конденсат. (у меня авто без датчика кислорода, катализатора и адсорбера)
у меня тоже нет катализатора и адсорбера. на счет конденцата- машина в серсисе +22 градусов провела 4 часа . думаю лед растаял бы . но все же проверю завести без крышки
viper31
Авто: ВАЗ 2190
gf1245 писал(а):промывка мне обошлась 800р. одна форсунка бошовская стоит 1500р . считай
У нас промывка 1500 стоит
gf1245
Вася Васильков писал(а):gf1245 писал(а):при прогреве выходит черный дым(аж снег вокруг глушака чернеет)
бензин проверенный. дмрв ставил уже . без изменений . дтож - не пробовал менять . просто смотрел показания по бортовому компу. он подключаеться по K-line . думаю то что показывал бортовик и те показания что получает мозг одинаковые . сверял показания на не прогретом двигателе. совпадали с тестером с функцией измерения температуры(на поспорте прибора указана погрешность 0,5
при полностью прогретом двигателе показывает 90градусов. показания совпадают с индикатором на панели приборов.
gf1245
советуете на столе проверить ДТОЖ?
gf1245
andreyal553 писал(а):gf1245 писал(а):при прогреве выходит черный дым(аж снег вокруг глушака чернеет).
про переобогащения я понял . фильтр новый . ДУ чистил. (на счет профиля что еще то заполнить? )
gf1245
rg-45 писал(а):gf1245 писал(а):кстати форсунки чистили ультразвуком (если это важно)и я при этом не присутствовал . может мне лапшу навесили и деньги взяли
снять на стенде что ли их прогнать?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
gf1245 писал(а):на счет профиля что еще то заполнить?
Дату выпуска машины и тип ЭБУ (бош или январь, с цифрами).
Показания БК про температуру ОЖ вещь относительная, сам с этим столкнулся, правда, у меня "эффект" был несколько другой, здесь только новый и (или заведомо исправный) датчик ставить и смотреть.
gf1245
ВАЗ 2115 . ИНЖЕКТОР(без катализатора и адсорбера). 2004г.в. тип эбу-Январь. цифры не помню
gf1245
сегодня на улице ноль . а заводиться как при минус 22.схватывает не сразу . стартер молотит секунд 5 . потом постепенно не спеша поднимаются обороты до номинала в течении 10 сек . черный выхлоп минуты 2 . потом все ок .
