Стартер крутит одинраз потом выключается, если включить зажигание и подождать то потом стартер вообще молчит, вообщем изза этого не могу завести, машина только начинает схватывать и стартер вырубает. Протянул массы под капотом, пошевелил фишку на втягивающем, менял реле стартера у эбу которое, пробовал отверткой крутить все отлично крутит но не схватывает, даже свечи менял, ни чего не помогает, где искать?
Щас послушал, при включении зажигания отрубается через секунду бензонасос вместе со стартером
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Не думаю что активирован потому что с автозапуска заводилась, обходчиков иммо нету, ключей под панелью тоже
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия писал(а):Щас послушал, при включении зажигания отрубается через секунду бензонасос вместе со стартером
...а в это время на приборке Чек продолжает гореть?
Хз щас схожу посмотрю, но бензонасос точно не работает потому что когда отверткой напрямую крутит то не схватывает потому что бенз не подается
Щас посмотрел чек тухнет потом опять загорается
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия писал(а):Щас посмотрел чек тухнет потом опять загорается
Во как!
При этом ключ всё время остаётся в 1-м положении (в положении зажигания)?
Да в положении зажигания, лампа зарядки также загорается
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия писал(а):Да в положении зажигания, лампа зарядки также загорается
...ну ка с этого момента поподробнее!
Т.е. лампа зарядки тухнет, а потом снова загорается?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ну, тогда включи плафон на потолке. Если и он потухнет - наверняка косяк внутри АКБ.
Что даст плафон на потолке? В чем может быть косяк акб? Контакт на клемах нормальный я туда даже самарезы вкрутил
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я где-то уже писал... У меня был АКБ, у которого при попытке крутануть стартер внутренний контакт рядом с минусовой клеммой отходил.
Полное ощущение, что АКБ спёрли.
Постоит несколько секунд и контакт появляется.
Всё решилось заменой АКБ.
Вот поэтому и пишу, чтобы обратил внимание на плафон. Он от цепей замка не зависит. Только от АКБ и от масс.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Хотя нет, отвёрткой же крутит, не отрубается...
Блин...
Тогда надо на значек АКБ внимательно посмотреть. Возможно это сигналка цепь замка разрывает.
Ладно щас вызвоню друга на чирике его акум попробуем. По поводу плафона дык он слегка потухал когда стартер крутит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия писал(а):По поводу плафона дык он слегка потухал когда стартер крутит
Это нормально.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
21см удовольствия писал(а):Ладно щас вызвоню друга на чирике его акум попробуем.
Не тратьте время. Отключай иммобилайзер под торпедой
Как его отключить? И что это даст?
Кир-кук
21см удовольствия писал(а):Как его отключить?
Разъем сдёрни с него
21см удовольствия писал(а):И что это даст?
Что даст - сюда неси
x-soft
Авто: 21103 2001гв
+1 к куку
может у него крыша поехала, хотя что то слабо вериться.
ps интересно из за дпкв мозг может стартер отключать? о_О
хотя блокировать стаартер и управление тока иммо вроди может ну и сигналка.
попробуй пару раз с сигналки снять/поставить )
Последний раз редактировалось: x-soft (23 Февраля 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия писал(а):Как его отключить? И что это даст?
Искать здесь:
Выдернуть этот разъём:
Иммо моргает когда зажигание выключено, и вообще не горит когда включено, отключил какойто разъем он всеравно моргает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Может ты разъём центрального замка выдернул?
Он на фото белый.
Утащили в сервис, там отключили иммобилайзер, щас новая беда, троит, можно во время работы двигателя с катушек штекера скидывать?
