Astral604
Сабж...
Как включаю габаритыфары ближнийдальний, то одновременно загорается и лампочка в капотном отделении на самой крышке.
Что проверить посоветуете?
Astral604 писал(а):Сабж...
Кнопку проверь, может залипла?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Скорее всего концевик вообще не нажимается, если так приклей над ним на капот какую нибудь резинку.
Артём
Либо не нажимается вообще, либо сломалась, так как если бы залипла то свет бы не загорался (даже при открытом капоте).
Артём писал(а):Либо не нажимается вообще, либо сломалась, так как если бы залипла то свет бы не загорался (даже при открытом капоте).
Ну я и говорю, что залипла в верхнем положении
ТО Astral604 : Проверить очень просто: открой капот с габаритами и нажми на кнопку, если она погаснет, то видимо она не нажимается капотом, а если не гаснет, то она кирдыкнулась.
Astral604
Нет, народ!
Кнопка рабочая 100-пудово! Я проверил это 1-ым делом.
Одна из проверок сигналкой:
открыл капот, нажал на кнопку (якобы закрыто всё.).
Затем поставил на сигнаку. Сирена не сработала. Затем отпускаю кнопку - срабатывает.....
Короче не пойму ничё
) Где то коротит походу... :
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Astral604 писал(а):Нет, народ!
Короче не пойму ничё ) Где то коротит походу... :
А как те сигналку ставили? Установщики диодом развязали этот концевик?
Vant
Алекс правильно думает, еслт сигналка с этого концевика, то эта лампочка просто напрямую запитана, хорошо хоть запитали, а то у меня просто отрезали концы и бросили. Сигнтолизаторщики ленивые ребята зачем устанавливать еще концевик если есть штатный, а кто знает может ты в темноте под капот вообще боишся заглядываит...
Сержъ
Проблема решается очень просто!
Отсоединяшь контакты где полофон,
когда надо подсоединишь.
У меня постоянно горел , тоже случайно
обнаружил.
Удачи!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сержъ писал(а):Проблема решается очень просто!
обнаружил.
Удачи!
Очень просто - есть не всегда правильно!
Нужно в разрыв провода от лампы освещения к контакту 11 седьмой колодки ЧЯ впаять диод на 1 ампер катодом со стороны лампочки. Я обычно делаю это в нише лонжерона капота, где они проходят. Тогда все будет ОК!
8-)
Astral604
2 AlexVic:
Спасибо большое за совет. :cool:
Надо будет попробовать.
