lunat
Авто: 21099
Всем привет! Хочу спросить совета прежде чем ехать в сервис. Машина 21099 карб. С утра на холодную завожу так: вытягиваю подсос на полную и качаю педаль газа 3-5 раз. Температура окружающией среды -20. Машина заводится но начинает троить. Обороты в районе 2 тык. Из глушителя вылетают капли какой-то чёрной грязи (масла?). Пару минут работает в таком режиме, обороты при этом не растут, потом слегка прогрев двигатель начинаю убирать подсос и где-то на 3/4 хода троение изчезает, обороты резко начинают ползти вверх. В общем всё нормализуется. Понимаю что проблема именно в максимально вытянутой ручке подсоса, но без этого не завестись никак. Да, и ещё стала глохнуть на ходу при переходе с 5 передачи на 4 в момент когда выжимаешь сцепление. В чём может быть проблема?
lunat писал(а):Да, и ещё стала глохнуть на ходу при переходе с 5 передачи на 4 в момент когда выжимаешь сцепление. В чём может быть проблема?
А ХХ как у тебя... Не плавают...?
lunat писал(а):Машина заводится но начинает троить. Обороты в районе 2 тык. Из глушителя вылетают капли какой-то чёрной грязи (масла?). Пару минут работает в таком режиме, обороты при этом не растут, потом слегка прогрев двигатель начинаю убирать подсос и где-то на 3/4 хода троение изчезает, обороты резко начинают ползти вверх.
У тебя проблемы с пусковыми зазорами... Нужно регулировать... Возможно у тебя умерла мембрана пускового устройства... Когда двигатель схватывает, за мембраной появляется разредение, приотрывается воздушная заслонка на величину пускового зазора (3 мм)... Это легко увидеть, сняв крышку кастрюли... Если не приоткрывается, умерала мембрана, сильное переобогащение... Приоткрывая заслонку, ты обедняешь смесь, давая движку работать...
lunat
Авто: 21099
kazak1102 писал(а):А ХХ как у тебя... Не плавают...?
В целом нет, хотя изредка к примеру с 900 до 700 резко упадёт и обратно. Изредка это раз в неделю.
lunat писал(а):В целом нет, хотя изредка к примеру с 900 до 700 резко упадёт и обратно. Изредка это раз в неделю.
Нужно проверить ЭМКХХ, ЭПХХ ... А может и кусок грязи в канале ХХ болтается... Потому и глохнет при переключении, что канал перекрывается...
Решай, самому или в сервис... А воздушную при заводе посмотри...Может и в сервис не надо будет ехать... Мембрану (она с железкой ввиде кочерги) менять с перекурами и пивом 10 минут, БЕЗ СНЯТИЯ КАРБА... Медленней никак...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А свечи в каком состоянии?
А троение у меня такое было когда начал помирать ЭМК ХХ.
lunat
Авто: 21099
DrOn55 писал(а):А свечи в каком состоянии?
Свечи норм.
Ок, спасибо за советы, буду проверять ЭМК ХХ.
