Lexa-111
Авто: 111830
Прошу извинения, но поиск не рулит, ни чего подходящего найти так и не смог. Прошу не пинать! Моя проблема в следующем. Заменил я значит расширительный бачок. При замене все неровности резьбы на горловине и штуцерах зачистил мелкой наждачкой. Поставил новую крышку. Крышку специально проверил, клапан крышки срабатывает на 1,1-1,2 атм., то есть вроде бы все должно быть нормально. Но нет блин, из под крышки постоянно травит тосол. А все это происходит при повышении оборотов двигателя и в этот самый момент из пароотводящих патрубков струя жидкости довольно большая и попадает в это время на крышку, а крышка какраз начинает стравливать избыточное давление. В момент стравливания и происходит вытекание тосола. Что тут можно сделать? Лечится ли эта беда как то?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Я купил крышку ( синего цвета) толи с ауди толи с фольца и всё отлично теперь
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Цитата:при повышении оборотов двигателя и в этот самый момент из пароотводящих патрубков струя жидкости довольно большая и попадает в это время на крышку
Сколько бачков сменил (с датчиком и без), но у всех струя с пароотвода шла вниз, а не на крышку.
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Acer1 писал(а):у всех струя с пароотвода шла вниз, а не на крышку.
Согласен полностью. А травит тосол из под крышки - нарушил герметичность. Проверь - на холодную - любой патрубок пожми и если услышишь, что в бачке воздух гуляет: поменяй крышку. Проверь еще раз - гуляет, значит зря горловину шкуркой шлифовал.
Последний раз редактировалось: militant (23 Февраля 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
впервые слышу , что на новом бачке чего-то нужно чистить шкуркой...дурная голова рукам покоя не дает.
Kachan
чтобы в крышку не била струя от пароотвода в бачок ставят экран, например можно кусок подходяшего по диаметру шланга вставить в горловину бачка
Lexa-111
Авто: 111830
Проверил герметичность крышки. Все в норме. А тосол реально из под клапана подтекает, я это заметил когда через крышку стравливалось избыточное давление и тосол в это время подкапывал из под крышки. А по поводу шлифовки, то зря вы про это. Посмотрите что за бачки сейчас продают. Бачок в месте сварного шва, при чем какраз в по середине бачка, имел заусенцы, вот их я и зачищал шкуркой. Там на горловине такие заусенцы были, что если их не счистить, то точно бы была нарушена герметичность крышки. А если у некоторых и есть дурная голова, то не надо всем про это рассказывать. Я же не про голову спрашивал.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Lexa-111
Авто: 111830
Большое СПС! Буду лечить!
