Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сигналка StarLine А9.
сигнальный провод (серо-черный) подключен к проводу генератора (В+).
при горячем двигателе, автозапуск работает успешно.
на холодный двигатель, автозапуск глючит!
из инструкции по подключению: "Двигатель будет запускаться и мгновенно глохнуть. Это будет происходить, если перепутана полярность сигнала с генератора. "
Именно это и происходит на холодный двигатель.
на проводе на горячем двигателе все четко - +14 при успешно заведенном двигателе.
неужели от холода меняется полярность? Подскажите пожалуйста в чем проблема?
з.ы. раньше была подлючена к датчику давления масла - успешно работала пару лет. совсем недавно начала глючить. после чего переключил на генератор - та же фигня
fat77
Авто: 21102
переключай на тахометр, у меня была такая же проблема
Boltun
подключал к тахометру. если не завелась, второй попытки не делала. обучал ее по инструкции: на горячую заводит, на холодную нет
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ИМХО, дохлая батарейка. При запуске холодного двигателя просадка напряжения в бортсети ниже допустимого, процедура автозапуска прекращается.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
И можно попробовать поставить время работы стартера побольше
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
подключи на лампу давления масло. была уже такая тема
Nsk
Авто: B6
Boltun
Недавно была такая фигня. Сразу после запуска через 1-2 секунды двигатель глохнул, а брелок показывал заведённый двигатель. Было это из-за помирающих свечей и аккума полусдохшего. Могу подъехать на предмет аккума вечерком или в выходные. Если что пиши в личку, аськи некоторое время не будет.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Boltun писал(а):Сигналка StarLine А9.
сига эта нормальная!!! А глючит потому- что установлена кривыми руками!
Любой проф.установщик при наличии тахометрического сигнала подцепит на него контроль запуска двигателя. так как это самый надежный способ.
ищи нормального установщика. у меня топор - 2-ой год пашет норм. сигнал по тахо!
ВладимирК
Авто: Ваз2110 (карбюратор) 1998
Перекинь серо черный провод на вывод D генератора это коричнево белый провод. Сига прекрасно работает по генератору.
Boltun
проблема не в кривых руках. проблема в сиге
тупо замыкаю сигнальный провод (серо-черный) на массу, а она по-прежнему думает, что заведена.
вот так. блин
