Подскажите как ТО сделать =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как ТО сделать =) вывод темы на печать
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 12:19
Решил поменять масло сам.
Но возник вопрос: какие ключи нужны для этого?
Смена масла, замена топливного фильтра и фильтра масла...
Сильно не ругайтесь... Первый раз... В факе номинал гайки не нашёл...
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 12:51
в мурзилке ж есть... там на каждую операцию - список инструментов.. на масло - на 17... на топливо толи 10 толи 12)) не помню.. масляный фильтр - рукой ))
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 13:10
Sodistus писал(а):
. Первый раз
в любом случае иметь набор ключей от 8ми и хотябы до 19ти.неплохобы с головками и удлиннителями.отвёртки всяко-разно.кусачки,бокорезы,утконосы,пассатижи,разводной ключик и газовый средненькие...коль собрался обслуживать и ремонтировать сам.
к сожалению повальное увлечение жамканьем клавы многим непозволяет выполнить этот фокус 63 такчто сьёмник .ну можно ремень.на худой конец отвёртка hehe
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 13:19
масляный фильтр отверткой пробивается и откручивается.из инструмента по минимуму надо иметь набор ключей комбинированных от 8 до 19,отвертки плоская и крестовая,молоток.желательно все не китайского производства.на будущее набор головок с трещеткой и удлинителями,набор отверток,мультиметр,пробник
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 13:21
еще сьемник шаровых и стяжка для пружин
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 15:32
Топливный фильтр поменял сам. А масленную пробку открутить не смог...
Инструмент не подошёл.
Поехал к джумшутам. Поменяли... Правда без промывки вышло бы в два раза дешевле...
До этого пару дней назад в -30 не завёлся. Менял свечи (денсо на денсо) они как раз 30 тысяч прошли. Но дело было не в них. Завёлся с толкача только. Машина долго тупила. Пока остатки прошлой заправки не ушли.
Тиого сегодня потратил 2 100
300 джумшутам (150 былоб без промывки)
315 фильтры
и 1475 масло (из них рублей 225 промывка) и 1250 синтетика шел.
Ну и на свечи 520 + 100 свечник...
Теперь вот думаю когда менять ремень ГРМ прошлый на53 порвался. сейчас90. Но по рабоче машина очень много молотила в холостую
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 16:46
Я сейчас посчитал, масло на своих ВАЗах менял 45 раз, и всегда фильтр руками откручиваю.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 19:22
мне кажется проблема была в совковом ключе на 17. длиной 14 см. ТУпо не хватило силы
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 19:57
Sodistus
набор ключей купить не судьба? с трещеткой или еще каких.
а я в первый раз смог Razz в факе есть мурзилка полезная штука. перед покупкой машины купил 2 камасутры за 55 и 250р помогают реально.если масло то же залил то можно было бы и не промывать.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:49
Так. Как проверить утёчку с аккума? В какой режим мультиметр переводить?
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 14:47
снимаеш клему "- " с акб два щупа меж акб и клемой. ток мериют в Амперах. если ток большой то вытыкай из монтажного блока по предохранителю тем самым определиш цепь которая сажает акб. по желанию можеш питалово с сигналки отключить.
