При выключенном свете фар зарядка аккомулятора в норме, когда включаю свет зарядка падает ниже средней шкалы. Год выпуска машины 1988.
aleks099
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Проверь мультиметром напряжение на акб там видно будет
vladimip2010 писал(а):При выключенном свете фар зарядка аккомулятора в норме, когда включаю свет зарядка падает ниже средней шкалы. Год выпуска машины 1988.
Это при выключенном движке, или как...?
aleks099
на заведеной с включиным ближним светом должно быть не меньше 13.6
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Генер не пашет под нагрузкой. Проверить проводку если всё ОК, снять гену и по мурзилке протестить.
vladimip2010 писал(а): Год выпуска машины 1988.
кабовый гена необязан давать зарядку на ХХ.
расширеный яндекс в помощь.
Проверил напругу на генираторе без напруги выдает 12,7 В а под напругой 12,2 В подскажите что делать ?
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Может немного не в тему: куда может деваться электролит из АКБ? Заметил, что он куда-то уходит постепенно.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
vladimip2010
Проверяй гену-РН, Диодный мост, обмотки. Примерно в такой последовательности.
shev89
Как вероятность трещина в корпусе. Нигде сильных следов окисла нет вокруг аккума. Еще не плотно закрытые пробки. Ну или выкипание электролита из-за перезаряда в следствие неисправности гены.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
vladimip2010
Смотри контакт возбуждения. Он часто окисляется. Нужно вынуть и хорошо осмотреть клемму. Ещё как вариант, наелись щётки или стёрся вхлам коллектор на роторе
shev89
PointRU писал(а):выкипание электролита из-за перезаряда в следствие неисправности гены
А как проверить можно гену? И можно ли использовать для проверки штатный вольтметр, который в щитке приборов?
