Господа-граждане, паццаны - помогите.
При движении на скоростях свыше 80 км/ч ощущается вибрация в районе передних сидений,причем на любых режимах,под нагрузкой и без. Как раз там,где находится эластичная муфта кардана.
Колеса отбалансированы,тормозные диски и барабаны в норме.
На сервисе сказали, что возможно изношена шлицевая пара фланец эластичной муфты-концевик передней части кардана ( если они изношены то менять и фланец и переднюю чать кардана, а то через некоторое время все повториться). Или старый хозяин при замене крестовин собрал кардан не по меткам.
Посоветуйте как стоит распутывать ентот клубок.
Или перебрать весь кардан и отбалансировать его заново, но надалго ли хватит?
Или купить новый в сборе? Кстати если кто может чего сказать о новых карданах: как отбалансированы, скока ходят,стоят и стоит ли брать.
Говорят, что проблема вибрации кардана закома очень многим владельцам классических паппелацев. Господа-товарищи по несчастью, отзовитесь.
А то шумно как в самолете,только мощная музычка и спасает, не оглохнуть бы...
