Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Поворачиваю ключ,стрелка тахометра чуть-чуть поднимается,дальше звук тр-тр-тр-тр,панель приборов при этом мигает.
что может быть?
посоветуйте
за ранее спасибо
Лёха198
плюсовую клемму на АКБ почисть и плотнее притяни! заодно пропшикай очистителем ВВ проводов
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Батарею на зарядку!!! и будет тебе счастье!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
patrikne_ писал(а):Батарею на зарядку!!! и будет тебе счастье!!!
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Soratnik писал(а):заряд на АКБ 13.4В
мало?
Утром, перед запуском, на клеммах сколько вольт?
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
andreyal553 писал(а):Soratnik писал(а):заряд на АКБ 13.4В
мало?
хороший вопрос)
не знаю
andreyal553
Soratnik писал(а):не знаю
Ну, так нужно узнать. Если мультиметра нет, можно ареометр купить. 50 рублей удовольствие. Померить плотность. И по плотности судить о здоровье кумулятора. Заряжать нужно, об этом уже писАли.
Лёха198
а какие симптомы? как долго не ездил? как много проезжаешь за день? или вот так просто сёдня с утра не завелась? однако, зарядишь АКБ и что? назавтра опять трещать релюшками? делись-ка, как все произошло!
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
ну машина простояла сутки при морозе -23
не завелась,стартер крутил,не схватывала
ну бывает у нее такое
с толчка заводить начали,долго катались,завелась,постояла и заглохла,бензин закончился,заправил
снова начали пытаться,проехали километра два и все,и начались симптомы выше описанные
Лёха198
по ходу АКБ ты высадил пока стартером крутил.
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
сколько заряд на АКБ должен быть?
около 13.5?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Soratnik писал(а):сколько заряд на АКБ должен быть?
около 13.5?
12.7-12.9 полный заряд.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Лёха198 писал(а):плюсовую клемму на АКБ почисть и плотнее притяни!
Я б добавил тоже и к минусовой клемме, да еще и к соединению минуса с кузовом.
Пшикать чемто - лишнее. Тупо соединяется зачищенный наждачкой металл и затягивается. Ну можно сверху чуть мазнуть литолом, но ПОСЛЕ соединения и затяжки.
Батарею подзарядить никогда не помешает, а уж зимой тем более.
Димoн писал(а):12.7-12.9 полный заряд.
но через 6 часов после окончания зарядки.
напряжение зарядки до 16 вольт.но ток не более одной десятой от ёмкости акума.зарядка считается законченной если ток не падает в течении двух часов.
ну это в общем
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
првода на стартере роверь
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Тонкий дротик на стартере с клеммой проверь. Там обычно клемма взбалтывается и начинает косячить! Акум всё же на подзарядку!
Может быть и акум уже старый? машина на морозе, масло если минералка, вовсе супер для мороза))) Вот он и не может крутить!
А может и реле стартера глянуть, попробовать заменить на любое другое!
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
хм,про реле не подумал)
спасибо
завтра буду пробывать
svarnoji
Авто: ваз-21099;1,5;карб
была такая проблема.плохие контакты на акуме были-,+,на соплях,-,нашёл только на корпус(тоже три волосины),а на двигу похоже не было.короче ох..я потеря напруги.электрик подсказал кинуть ,-,на массу и на движку сварочный кабель(сечение больше-потери меньши),ну и плюс зафиксировать.теперь батарейка маслает до последнего ампера без прабл.попробуй
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
ничего не выходит
с аккумом все в порядке
может еще,кто даст какие советы?
могут быть проблемы со стартером?
Димoн
rg-45 писал(а):но через 6 часов после окончания зарядки.
Ну да, я-то знаю это.
Забыл уточнить. Сразу после снятия с зарядки там цифры совсем не тех порядков.
Bromal
У меня когда то было похоже на классике. Проблема была в том что в стартёре все щётки оторвались и хреновый контакт на плюсовом дротике в стартер! Спец, пропаял и всё окей!
