zOnk
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
балансировка передних колес хреновая 99%%%
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Диман09 писал(а):балансировка передних колес хреновая 99%%%
1% - прилипший,с внутренней стороны, снег к колесным дискам. Такое тоже бывает
Лёха198
далеко не 99%
там еще ступица кривая может быть, тормозные диски - заменой оных я тряску на 80 км/ч и выше вылечил
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
d.dmitry
z0nKiD
Было такое на 9ке, ступица поведёная была правая от люка открытого.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
z0nKiD
Перво, наперво,
калёсы помыть. У меня на днях так-же было.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Снег отковыряй для начала изнутри передних колёс, я так тоже разок прокатился, после того как застрял, там по полкило отвалилось с каждого...
zOnk
Может рулевая рейка?У меня сломалась одна шпилька ,держащая хомут от рулевой рейки, я писал об этом
тут.Мне все сделали,снимали рейку,поставили новую шпильку и заварили.Затем сделал сход развал.Поездил немного по городу,но ездил медленно ,не разгоняясь до 90.ПОтом машина была завалена снегом 4 дня,сегодня её откопал поехал по МКАДу и заметил дребезжание...руль вырывается,чем больше скорость тем хуже..Снег проверил,вроде изнутри всё чисто,а проблема та же
Где всё же собака зарыта?
z0nKiD писал(а): Где всё же собака зарыта?
вывешиваем колесо.снимаем.крутим движком.если всё ровно то колесо.если нет копаем дальше.
Лёха198 писал(а):далеко не 99%
Гораздо реже, чем балансировка из-за прилипшей грязи...
Иван Сергеевич писал(а):сход развал ещё)
Да ладно... Она шо, рыскает, дорогу не держит, или ещё какие симптомы...?
z0nKiD писал(а):Может рулевая рейка?У меня сломалась одна шпилька ,держащая хомут от рулевой рейки, я писал об этом тут.Мне все сделали,снимали рейку,поставили новую шпильку и заварили.
Два года отъездил без шпильки, ничего подобного не было из-за этого...
zOnk
и какое ваше резюме?
z0nKiD писал(а):и какое ваше резюме?
rg-45 писал(а):вывешиваем колесо.снимаем.крутим движком.если всё ровно то колесо.если нет копаем дальше.
Резина шипованая...? Я в конце прошлой зимы свою шипованую выбросил (Амтел)... Шипы однобоко посыпались... Было как и у тебя...
Балансировка
Грузик сорвало...
Наледь (грязь)однобокая
Был удар, осталась грыжа
Изначально резина г...но
Ну или шипы...
Если здесь всё нормально, тогда копать...
zOnk
Нет,резина не шипованная...Хм,а где там наледь могла образоваться?
z0nKiD писал(а):Хм,а где там наледь могла образоваться?
Прилипает грязь внутри дисков... Или примерзает... Там много не надо...
Сделай, как РГ-45 сказал, видно будет, куда копать...
zOnk
Помыл колеса хорошенька, вроде проблема исчезла..
z0nKiD писал(а):Помыл колеса хорошенька, вроде проблема исчезла..
Шо, погонял чуток...?
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
было так же, только после 60, после того как покатал на карьерах руль из рук аж выпрыгивал)
zOnk
Ага..правда немного ибо город
Grozz
аватар зачетный
Supervizor
Авто: 21093 карб 1999г.
Димoн писал(а):Снег отковыряй для начала изнутри передних колёс, я так тоже разок прокатился, после того как застрял, там по полкило отвалилось с каждого...
Точняк, по сугробам рекордным нынешним покатался - то же самое сразу началось. Вибрирует на 90 км-ч.
kazak1102 писал(а):Шо, погонял чуток...?
иногда и в правильном месте это весьма полезно.и движку.и подвеске.и прокладке меж рулём и сиденьем.
zOnk
Мне не понятен принцип,почему не на 40 или 60,а на повышенных скоростях?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
z0nKiD
Принцип просто, дело в том, что просто центробежная сила становится таковой на 80 км/ч, что ощущается водителем, на самом деле биение колёс есть а на меньших скоростях, просто количества оборотов колеса н ехватает, чтоб начать колбасить машинку. Но к примеру после 120 у мну болтанка пропадала, тт обратный принцип уже, грзять в колёсах меньше влияет в связи с большим количеством оборотов колёс. Короче типа вот так
М.б. не.прав, поправьте.
Да, ксати, в зависимости от состояния колёс, ступи ц и т.д. биение может быть и на 60-и км/ч, а может начинаться и после 120-и только.
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
У меня так же колбасило руль после 100-110 км.ч. Даже на хорошем покрытии. Поставил машину на ремонт КПП. На второй день мастер позвонил и сказал что дополнительно умерли шаровые. После замены шаровых, прокатился с ветерком-никакого намека на вибрацию даже не было. Сейчас мучаюсь с вибрациями другого толка.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
у меня руль трясло из-за рулевых наконечников очень раздолбаные были
