z0nKiD писал(а):Слушайте,а если у меня немного кривоват руль на прямой, т.е. чтоб прямо ехать надо чуть по диагонали его держать,это от сход развала зависит?До сход развала было ещё больше,знач фиговый развал сделали не до конца?
может просто руль криво стоит?z0nKiD писал(а):Слушайте,а если у меня немного кривоват руль на прямой,
это халтурьщики при регулировке схождения крутят только с дной стороны.впринцыпе влияет только в разности радиусов правого и левого поворота.в клинических случаях начинает тереть колесо.VoffKa2108 писал(а):может просто руль криво стоит?
промерять сколько в какую сторону крутит оборотов до упора.rg-45 писал(а):это халтурьщики при регулировке схождения крутят только с дной стороны
Может у него ситуёвина плохая, т.е. чтобы машина ехала прямо - руль нужно немного доворачивать. А если бросить - она уходит в сторону сама.
зы: когда едешь при боковом сильном ветре иногда руль приходится держать в сторону на несколько градусов (боротся с боковой силой)VoffKa2108 писал(а):у меня руль трясло из-за рулевых наконечников очень раздолбаные были
+ 100500 Было именно изза них))Rover_61reg писал(а):z0nKiD писал(а):я тож об этом подумал
Если на небольшой скорости бросить руль - машина едет прямо?
Как стоит при этом руль?
Ну если его поставить прямо и держать ,то машина будет чуть в сторону ехать,а если бросить тот же вроде эффект...
rg-45 писал(а):z0nKiD писал(а):Слушайте,а если у меня немного кривоват руль на прямой,
Блин,мне как раз с одной стороны делали...че терь делать?Мож тупо руль сам открутить и повернуть в сторону его?z0nKiD писал(а):
езжай к нормальному развальщикуrg-45 писал(а):VoffKa2108 писал(а):может просто руль криво стоит?
Промерил в лево у меня меньше уходит чем вправо...вот 2 фотки ,руль до упора.. Сорри за качество (снимал в полутемках и на мобилу).
Налево
Направо
