Kaiser
ребят помогите пож, после замены ремня и выставления по меткам валов, автомобиль заводится, но потом глохнет.В чем может быть причина??? Двигатель 1,5 16 кл
алексей6699
Авто: 21113
заводится и работает или просто схватывает?
смотри там, где лазили, где-то что-то на место не вернули
Kaiser
заводится и работает секунд 5, то-то и проблема что всё на место поставили и перепроверили уже несколько раз
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
И даже ошибок нет? Ну там вроде только по близости ДПКВ стоит
алексей6699
Авто: 21113
алексей6699
Авто: 21113
на ГБЦ есть датчикположения распредвала(как правильно не помню), когда все крышки закрыты его не видно вообще, стоит под звёздочкой впускного р.вала
Kaiser
бензин качается, а насчет ошибок нет бортовика.А насчет ДПКВ вроде же если он не исправен то двигатель не будет заводиться и я ошибаюсь( просто когда мы пробовали завести авто без шкива генератора она и вовсе не подавала признаков жизни)
Если один вал смещен на пол зуба это же не может так сказаться на работе(точнее поставить никак не удаётся, да это и невозможно)?
Kaiser
ты наверное датчик фаз имеешь ввиду???? А что если он неисправен авто будет глохнуть???В лит-ре читал что вроде его функции на себя контролер берет
алексей6699
Авто: 21113
его имею.
но я не шибко теоретик, я просто перечисляю. что было в зоне ремонта, на что могли невзначай опереться локтем, ключ сорвался, молоток упал и т.д.
ведь если всё проверили и больше ничего не трогали, остаются случайности
литература это хорошо, а ХЗ берёт он или нет на себя?
Kaiser
я где- то на форуме читал что впринчипе можно перепутать метки на маховике, я после прочитанного внимательно осмотрем маховик и ровно через180 град нашёл ещё одну метку,так вот если я выставлю по ней мне клапана не загнёт?
PiraTT
Kaiser
Клапана упрутся, если поршня без проточек. Но откуда там вторая???
Kaiser
незнаю
,но она есть это точно.отверткой проверял
Тогда я уже и незнаю на что ругаться. Машина заводится,если газку даёшь работает,как только отпускаешь глохнет
алексей6699
Авто: 21113
выставляй по звёздочке КВ, на маховике царапают метку, если при переборке путают и поворачивают его на 180гр., а на КВ всё на месте остаётся всегда,
а звёздочки распред.валов не снимали?
Kaiser
я уже ремень раз 10 переставил и старый пробовал одно и тоже, а если ДПКВ накрылся двигатель заводиться будет или нет???
алексей6699
Авто: 21113
нет, не будет
алексей6699 писал(а):а звёздочки распред.валов не снимали?
Kaiser
Снимал, я вообще помпу менял ну заодно и всё остальное, а на шкиве КВ метка где я её так и не смог найти, она не совпадает со шпонкой???
алексей6699
Авто: 21113
на КВ там или маленький выступ, или маленькая лунка, сошпонкой не совпадает.
шкивы РВ местами не перепутал?
Kaiser
нет это точно, правый(впускной) с пластиной, для датчика фаз, это же верно???
алексей6699
Авто: 21113
верно
если-бы ДПКВ, она и 5сек. не работала-бы, датчик фаз на месте, шкивы на месте, ремень по меткам
а рампе точно давление есть?
обычно что-бы сбросить давление перед ремонтом отключают б.насос и заводят-работает 5-10сек. и глохнет - похоже ?
Kaiser
может быть, давление не проверял, но и с б.насосом ничего не делал
Kaiser
если же вал смещён на пол зуба это же не может быть причиной???
алексей6699
Авто: 21113
а после того, как заглохнет, нажми золотник на рампе, там что-то остаётся?
действуй методом исключения, а что делать?
Kaiser
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Подсос у него...
имха - одну шпильку шляпы не одели
алексей6699
Авто: 21113
было раз такое, мотор работал, но на холостых колотило как лихорадка
