загнал машинку после лобового дтп в гараж
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> загнал машинку после лобового дтп в гараж вывод темы на печать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:13
чуток повело телевизор и немножко погнут лонжерон в районе генератора
насколько реально выправить самому.если учитывать что авто на ходу,влево,вправо не тянет.значит теоретически сход развал остался как и был.фото чуть позже
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:23
если лонжерон ушёл, то его тянуть нужно, оборудование требуется, скорее всего на станцию придётся. Фото кидай так судить по словам сложно. Razz
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 00:04
ну если невидел как тянут на стапелях то врятли.а если видел то при наличие необходимого оборудования вполне можно Smile
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 00:09
Вот вариант:
http://zufa96.narod.ru/jestynka.html
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 00:18
MG_And писал(а):
Вот вариант:
Теперь можно спокойно ездить и ожидать приход денег для нормального ремонта
Good
freeman29
мехокро
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:41
Тут скорее всего, отрезать то что повреждено. И приварить новое...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:52
крыло седня сниму и будет точно видно что с лонжероном.крыл попробую рихтовать так глянуть что получится,капот тоже
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:53
ято думал там действительно лонжерон гнутый.а то что ему чуток в торец досталось,так это некритично совершенно.
freeman29
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 11:00
ну там как бы зазор между маховиком генератора лонжероном уменьшился с двух см до одного.в районе чашки все ровно.
freeman29
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 11:03
и н...й в гараж погреба делать.машина влезла впритык к воротам.самое ебкое занятие саморезы откручивать у которых шляпки сгнили.попытаюсь седня приспособить шуруповерт
freeman29
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 01:18
итак день второй
снял крыло
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115553310.jpg
вот немного погнутый лонжерон
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115553298.jpg
как выпрямлять пока еще не придумал,но скорее всего обратной выколоткой
смотрим сверху
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115553316.jpg
все ровненько
и вот самый геморой.металл в углу пошел гармошкой
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115553268.jpg
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115553304.jpg
попробовал тянуть.рвется на стыке телевизора и лонжерона.заипался оставил пока так.думаю отерзать кусочек лонжерона рядом с телевизором,выпрямить телевизор и поставить на лонжерон заплату встык.надеюсь получится неколхозно.
крыло отрихтовал резиновой киянкой.даже краска не слезла.
ну и завтра буду колдовать с лонжероном и попробую рихтануть капот
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:09
у тебя двиг мог чуть назад уйти так как удар пришелся в нижнюю часть телевизора, там где с обратной стороны передняя подушка крепиться, из за этого зазор между лонжероном и шкивом уменьшился.
это не лонжерон, а усилитель брызговика
выпрямлять не надо прость отсверли или срежь болгаркой, после того как вытянишь телевизор и поставишь брызговик на место, приваришь усилитель на место(новый конечно 100р стоит).
это не гармошка 63 , это у автоваза штамповка такая 63 63 63 такая же гармошка на самом брызговике, под бочком омывателя, смотри не отрехтуй 63
у тебя к стати колесо правое нормально стоит? назад не ушло? сравни расстояния от колеса до брызговика с левой и правой стороны
Mitka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:34
freeman29
 !  rg-45:
2.5.2 правил.пока устно.подправь размер фоток или ссылкой давай.
freeman29
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 01:06
колеса стоят нормально.машину никуда не уводит.показывал седня гаражным дядям васям кузовщикам.их вердикт брызговик рихтанется а телевизор под замену.цену озвучили в семь рублей.
посему решил колдовать сам.новый телевизор поставить всегда успею.
угол рамки радиатора отрезал от брызговика.выровнял.завтра куплю усилитель бампера посмотрю как на шпильки попадет.больше провозился с рамкой радиатора в итоге для того чтоб отрихтовать пришлось болгаркой поелозить.фоток не делал.уже не до них было.завтра все подварю и сфоткаю.экспириенс конечно мощный от кузовных работ приходит.ну и буду пробовать себя в роли художника Smile
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 08:32
Телик нефиг менять! Лонжерон вроде у тебя не повело... кароче выпрямляй, подваривай и соберай Wink
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
freeman29
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:20
а где бы найти размеры установчные.наподобие расстояние между лонжеронами такоето,от моторного щита до рамки радиатора столько.
а то такое чувство что двигатель сместился вправо миллиметров на 10
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:36
намного больше.
ща всёравно к машине идти.померяю,сфоткаю
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:28
ЖМИ подписывать не стал.в основном итак всё видно.от бачка то конца кожуха ГРМ 15 см.от металла до кронштейна генератора 10.остальное по рулетке видно.
freeman29
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:43
у меня на данный момент кожух грм впритык к крылу.смущает передняя и левая опора они у меня смещены на резине.верх и низ телевизора не гнутый.значит остается надеятся что опоре левой конец пришел а не брызговик так загнуло.а то визаульно изнутри он ровный.
надыбал сварочник.седня обварю и сфоткаю что получилось
freeman29
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 23:38
обварил
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115599601.jpg
заплатка на стыке телевизора и брызговика
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115599609.jpg
зачищать уже было лень.решил оставить на завтра.
и вот проблемка передняя опора сильно смещена вправо
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115599617.jpg
сам двиг прижатый к крылу
как бы сдвинуть его обратно
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 01:13
что именно сдвиното? и сколько?
    учи геометрию
freeman29
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 11:56
движок сдвинут вправо.седня еще померяю как на других авто стоит.ну и поменяю левую опору двигателя.моежт чего изменится
freeman29
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 01:21
прилепил фару.поставил радиатор.
http://freeman29.users.photofile.ru/photo/freeman29/96270430/xlarge/115618570.jpg
завтра залью тосол ну и займусь наружной кузовней
зы правильно ли сказал продаван что киржач и бош вместе ставить нельзя,то есть либо обе фары киржач,либо обе бош?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:37
freeman29
Да, они даже по внешнему виду разные.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
