Датчик кислорода ( постоянно ошибки... )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик кислорода ( постоянно ошибки... ) вывод темы на печать
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:20
Началось всё , ещё месяца два назад , загорается "чек энжин " , на БК две ошибки :
- слабый сигнал датчика детонации
- отсутствует сигнал датчика детонации
До этого , примерно за месяц , поменял ДМРВ , вроде как всё нормально было ! Но со временем авто на холостых начала постоянно "поддрыгивает " , а на скорости иногда появляются провалы !
Купил новые свечи СКТ , знаю что фуфло . но всё таки новые , поставил, ни чего !
Месяц катаюсь , постоянно ошибки , загорится чек энжин , проходит время сам гаснет и опять . Я уже знаю что в БК ... ! Иногда стираю сам ошибки!
Поехал к диагносту , вердикт не исправен ДК (лямда зонд ) ... Купил новый ( Бош ) поставили . в этот же день ошибки повторились и вот уже неделю катаюсь с новыми : ДМРВ , ДК , свечами ... АЗС одна и та же !
Обратно ехать к диагносту желания нет , чтоб купить и заменить что то ...
Знающие , просветите , что с авто !!!
Спасибо.
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Lexan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:33
У меня те же самые симптомы, тему создал 20 минут назад, читать здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243914
Lexan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:40
Была такая байда.
Тоже датчик покупал ВОШ американский. Валяется где то.
Стоковый датчик вылечил нагревом на газовой плите. Замерял на нем напряжение а он с каждым нагревом все прибавлял. Где то раз 20 нагревал его почти до красна. Когда стало около 900 мв - поставил и сейчас езжу.
А пропадане тяги вылечил заменой МЗ. Причем поставил отремонтированый. Есть в рунете как востановить МЗ. Надо пока ..зима и тот востановить.
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:42
Lexan
0171 ( Бедная смесь)- вот это у меня было до замены ДМРВ .
Обороты так не плавают , холостые в районе 790 - 820 !!!
Днепр-forever
Lexan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:47
У меня после замены ДМРВ она была всего пару раз, однако подтраивание осталось. МЗ у мня тоже менялся
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 22:25
WG писал(а):
Была такая байда.
вроде как лямбда диагностируется осцилографом
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 23:09
осцилографом - трудно синхронизировать из-за низкой частоты и болшого внутреннего сопротивления исочника сигнала
а вот миливольтметром с большим входным сопротивлением - самое то
главное расположить датчик чтобы головка (датчика) в синем пламени была
ксати и бысродействие можно оценить - чуть кислорода хлебнул напряжение =0
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 04:58
Если БК пишет про ДД,зачем менять все остальные датчики кроме
самого ДД? Он скорее всего даёт неправильный сигнал ЭСУДу и тот в свою очередь корректирует неправильный угол зажигания.
staskot
Замени ДД,широкополосный ,а тебя скорее всего он стоит, стоит датчик 100-130р (30-35 гривен)
При установке его необходимо затянут правильно: Момент затяжки датчика 1.6-2.2 кг.
Если ошибки повторятся смотри проводку к нему.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:42
neclassik
ДД ( датчик детонации ) вылечил давно , проблема была в проводке , сам датчик не менял ...
И я не про ДД пишу , а про ДК Wink (датчик кислорода )
Днепр-forever
