lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Собственно, сабж. Имею обыкновение прогазовывать машину перед тем как заглушить, чтобы утром заводилась легче, в один из вечеров прогазовал вот так и стрелка тахометра при выключении зажигания перекрутилась и уперлась в ограничитель с обратной стороны.
Как ее на место поставить?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Типа разбирать приборку! Номано газуешь
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
примерно также у меня на 15хе было только стрелка топлива переворачивалась в обратную сторону приходилось разбирать торпеду и разбирать приборную доску аккуратно пальцем стрелку в обратную сторону переворачивать,
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
lis63
Цитата:Имею обыкновение прогазовывать машину перед тем как заглушить, чтобы утром заводилась легче
Ну вы и бредите сэр
Это когда карбюраторная машина, тогда возможно будет какой то эффект, так глушить. А в инжекторной машине, как только выключил зажигание, так сразу прекращается подача искры и топлива. Самовнушение и не более, и лишний гиморой.
Снимай приборку.
Алексей@
Авто: сервис
вован61 писал(а):Ну вы и бредите сэр Это когда карбюраторная машина, тогда возможно будет какой то эффект, так глушить. А в инжекторной машине, как только выключил зажигание, так сразу прекращается подача искры и топлива. Самовнушение и не более, и лишний гиморой.
В карбюраторе искра не пропадает пока двиг крутится?
Причем тут вообще все это?
Стряхнуть нагар со свечей прогазовкой никогда лишним не было.
вован61
Алексей@
Вы не уловили мысль. По старинке, в основном дедушки наши так делали. Перед тем как на ночь глушить мотор, сначала прогазуют его, подняв обороты двигателя, и сразу глушат, пока он по энерции останавливается отрывают педаль газа тем самым гаполняя камеру сгорания топливной смесью. Я так никогда не делал, но говорят что утром лучше заводится. Но это относится только к карбюраторным двигателям. А в инжекторе всё иначе, ключём глушим, и всякая подача топлива и искра
прекращается.
Последний раз редактировалось: вован61 (24 Февраля 2010 01:01), всего редактировалось 1 раз
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
самодиагностику приборки попробуй сделать пару раз, не поможет - разбирай.
lis63
самодиагностику как делать?
Алексей@
Авто: сервис
вован61
Так кто же говорит на педаль нажимать? При отпущенной педали заглушить надо.
Алексей@
Авто: сервис
lis63 писал(а):самодиагностику как делать?
Нажми кнопку суточного пробега и включи зажигание не отпуская ее.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
вован61
Алексей@
Какая разница как глушить на инже? Хоть с отпущеной, хоть с нажатой педалью. Зажигание выключил - питания на форсунки нет, закрыты. А прогазовывается (20 - 40 сек подержать на 3000 - 3500) не для наполнения камеры сгорания топливом, а для очистки свечей от нагара, который на ХХ образуется
lis63
Прогазовываю для удаления нагара с электродов свечей. Не знаю как Вам, а мне помогает. По сабжу, проблема решилась путем проведения самодиагностики приборки. Спасибо за помощь!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
lis63 писал(а):Прогазовываю для удаления нагара с электродов свечей. Не знаю как Вам, а мне помогает
для прокалки свечей держат повышенные обороты (4000 и выше) с минуту... потом отпускают газ, обороты падают до ХХ и только потом глушат авто.
