не работает датчик топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает датчик топлива вывод темы на печать
ЮРОК 36
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 23:45
Здравствуйте. Моё авто 21102, 2000 г.в. после года эксплуатации не правильно стал работать ДУТ.то стрелка ляжет на ноль или загорится лампочка.все это при полном баке или 1/2.правда бывают и правильные показания.но редко. спустя 7 лет перестал показывать вообще и лампочка не горит,и стрелка упала. поменял датчик на бензонасосе ничего не изменилось,подумал,что брак решил поменять бензонасос в сборе,тоже самое. затем поменял панель приборов,но ничего не изменилось,датчик не работал.
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! cry
заранее спасибо
ЮРОК 36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 00:58
он та тут причем
смотри проводку от блока до бака в салоне под поласом
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 01:12
+1 и в случае чего лучше и проще протянуть новую
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРОК 36
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:40
спасибо за совет , допускал но в последнюю очередь , закрыто всё линолеумом ,возможности перебить просто нет .
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 15:33
в804ну писал(а):
он та тут причем
+много Процедура проверки Указатель уровня топлива,детально описана в любой мурзилке "Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и соедините его с "массой". Если стрелка отклонится, неисправен датчик или цепь, соединяющая его с "массой". Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" правый вывод указателя, соединенный со штекером 10 красной колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания. Подробнее тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 17:11
Богатые люди пошли )))) менять бензонасос и приборку из-за датчика уровня топлива конечно круто ) почему машину сразу не сменить ?
korsar888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРОК 36
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:39
большое спасибо за информацию .
ЮРОК 36
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 12:48
Ура , теперь я знаю сколько топлива в баке моей ласточки . Конечно благодаря выше указанной информации . Не контакт провода, нашёл его под торпедой . не когда-бы не подумал , что там обрыв наверно при установки сигналки или магнитолы повредили провода . Smile
