Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем ехал седня, поливал стекло, чистил...и вдруг дворники останавливаются на середине, я опять побрызгал, они опять почистили и посередине остановились, короче все режимы работают нормально, только если хочешь чтобы они внизу остановились, надо в этот момент(когда они внизу) целкнуть подрулевым в положен ВЫКЛ ) реле пробовал другое, таже байда..подрулевой?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Проверь момент затяжки поводков.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Из электрики больше ничего не пропало? На моторчике должен быть один постоянный +, проверь. Если нет - смотри преды. Если есть - то: контакты в моторедукторе, подрулевой, реле.
Razor
нет ниче не пропало, да и дворники я бы не сказал что пропали, просто чтобы теперь они оказались в правильном положении после выключения, надо в момент когда они внизу, быстро выключить подрулевой.........причем здесь поводки? реле менял, не помогает
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Razor писал(а):реле менял, не помогает
Реле паузы или реле дворников
Razor
реле дворников..а че за реле паузы?
Razor
народ подскажите, че за реле паузы, впервые слышу??
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Thomas-44 писал(а):просто пауза, не реле.
а это тогда что?
Thomas-44 писал(а):Реле паузы или реле дворников
аффтар, попроси у знакомых заведомо исправную релюху стеклоочистителей и подрулевой переключатель. замена 3 минуты. Вроде больше нечему там ломаться. Хотя мож и ЧЯ пакостит, как самый неприятный вариант..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Seryoga писал(а):контакты в моторедукторе
+1 лепестки не прижимаются или окислены.
ещё вариант ослабла гайка кривошипа на оси шестерни редуктора
Razor
не понял про редуктор..причем он здесь...для дополнения картины - дворники включены на полную скорость, опускаю переключатель в положение ВЫКЛ, дворники останавливаются там, где они на тот момент были....
Razor писал(а):не понял про редуктор
там стоит контактная группа.она и останавливает мотор двигателя в нижней точке движения поводков дворников.если она неисправна то и косяки подобные лезут.
Razor
мля..моторчик терь снимать?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Для начала пошевели/зачисти разъем и проверь питание. На одном из проводов должен быть постоянный +. Потом включи дворник на 1 мах и пусть он остановится посередине стекла. При этом положении питание должно появиться еще на одном проводе. Если нет - вскрывать редуктор. Питание проверяй только лампочкой!
Razor
Короче не очень правильно сказал в начале, ВСЕ режимы работают исправно, т е 1ый с паузой (останавливаются внизу), 2ой и 3ий, далее идем, вся фигня начинается когда побрызгаешь водой на стекло, тогда то они и останавливаются где хотят, и приходится их "подгонять" так скажем....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Razor
печка в этот момент работает?
Razor
-=Worm=-
Авто: 211440-26
