Не заводится... Карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится... Карб вывод темы на печать
MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:05
История такая: стояла машинка 2 недели, ждала сварку. Договорился с дядьками, взял вечером аккум на зарядку, на следующий день ставлю, поворачиваю ключ,а она ни звука Sad посидел минут пять потупил потыркал клеммы и толком ничего не вышло Sad
Вопрос: откуда начинать копать? Подозреваю стартер, но что с ним могло случится пока машина стояла? Прошу помощи, уже надоело пешком ходить...
MrMaloi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:12
Ну а реле зажигания, что под рудём щёлкает при повороте ключа...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:13
Постучи по стартеру палкой.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:20
я никаких реле под рулем не находил... у меня под капотом реле какое то к кузову прицеплено - может оно?
Михаил 214145
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 09:56
проверь массы и клемы акб
Москвич 2.0i F3R
Михаил 214145 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:25
Это реле стартера... Можно для пробы заменить на любое похожее иЗ ЧЯ...
Сначала клеммы батарейки пошевели, массы проверь КакМихаил 214145 сказал... зА ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАКИСНУТЬ ВПОЛНЕ МОГЛИ...
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:27
Имхо для начала, не смеятся Smile мерить напряж акб, далее прозванивать цепь.
Электрика наука о контактах, плохих контактах(с)низнаюктосказал.
военкомм СЦУКАБЛ
сергей_794 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил 214145
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:38
вот это тоже верно ))) может и в правду АКБ сел Wink
Москвич 2.0i F3R
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 10:46
так клеммы я сразу посмотрел, чуть нулевочкой почистил, толку не было =(
bin564
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 11:09
mikhail_spb писал(а):
Поворачиваю ключ - никакого эффекта. Аккум заряжен полностью, теплый из дома, температура на улице минус 13 градусов. За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз, держал ключ не долго. Не завелся. А сегодня вообще не крутит. Раньше с пол оборота. Фары горят. Мои предположения - 1) Масло ОЧЕНЬ загустело? 2) Сгорел стартер? 3) Сгорела проводка? 4) Заклинило двигатель? 5) Залило свечи? 6) Неисправность электрики? 7) Боевые карлики испортили че-то под капотом? Заведется машина с толкача? Мне бы узнать точную причину, чтобы если сам не смогу, в сервисе не устроили лохотрон
22.02.10г
17:30 стукнул стартер - начал крутить
18:54 поставил новые свечи - завелся с пол оборота
Вообще не крутит, только тихий звук типа щелчка или крутка чтоли
скорее всего контакты на втягивающем реле стартера подгорели. Попробуй постучать по стартеру в момент поворота ключа -может помочь.. Smile
Спасибо! Всё делал по вашим указаниям, в итоге стукнул по стартеру и он заработал. Звиздец... Фантастиш
Новая ***** не заставила ждать - стартер крутит а машина не заводится, несколько хлопков, кажется вот вот заведется и так до бесконечности. Приехал друг взял на трос, проехали километров пять, толку ноль. Свечи выкрутил - залиты. Что делать? Еду за новыми свечами.
Дело на сто миллионов долларов прогорает!!
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 12:02
Все таки странные автомобили завода "ВАЗ" ROFL
Михаил 214145
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 14:47
да)) Тазики странные машины pst
Москвич 2.0i F3R
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 16:50
Так ты завёлся...?
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 17:28
Нет возможности пока к машине доехать, скорее всего только в воскресенье смогу... cry
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 17:26
В общем сегодня добрался таки до авто. Метод палки не помог, перемкнул на втягивающей пару контактов, искрануло, полез в авто, ключ на старт - двиг крутится =), но что-то трещит очень сильно, вроде втягивающая...
Почистил "+" на ней (все ржавое было, брызнул вд-шкой и шкурочкой почистил) вроде лучше стало, но не завелась =( посадил аккум. Думаю сниму, поставлю на зарядку и завтра попробую еще. Хватаю клемму "-", а она горячая wwow , "+" такой же. С "+" на втягивающей дымок идет - скинул это на обгорание вд-шки...
Из-за чего так нагрелись клеммы??? Вроде двиг крутил не долго....
мехокро
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 17:55
Мож, где коротнул ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:08
Мб в стартере возникает КЗ периодически?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:43
А как это узнать то?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:01
клиника pst
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:07
Мб стартер снять? Я не знаю. До этого не приходилось слишком долго крутить без передышек? Просто я я это к тому, что изолятор на обмотках иногда плавится и витки обмотки спаиваются, потом повышается нагрузка на АКБ, а стартер начинает работать очень слабо.
Но чтобы клеммы раскалились, я даже не знаю, это должно КЗ возникнуть.
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:21
Мне еще и лобовуху менять надо... Сраные комунальщики сосульки наверно на дальность скидывали.... =(
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:44
Если долго крутил стартером, то клеммы греются тк. ток через них огромный идет. Выкрути и просуши свечи, закрути горячими, протри изолятор катушки зажигания - от уличного рассола могла токопроводящая пленка появиться.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:24
лан, заряжу аккум, а там посмотрим что будет...
Valsud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:33
Короче 99% что из-за стартера, у меня такиеже симптомы были, после того как поменял втягивающий на стартере было все в норме, но на следующий день клемы гореть стали и звук ужасный шел, окозалось когда втягивающий менял при сборке длинный болт который скрепляет две половины стартера прикоснулся внутри до обмотки стартера и КЗ получалось поэтому клемы горели, так что соображай. Когда заводишь прощупай стартер, если нагрелся значит он тупит...... ремонтируй, ну а если денег не жалко, то целиком меняй (в районе 2500р). Счастливо.
Valsud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
