Главно не перетянуть - подшипники долго не проживут.
У меня ГУР, ремешок натянут хорошо - когда сухо при выворачивании
колес в крайние положения (наибольшая нагрузка на насос) ремень не проскальзывает, но в дождь заливает и может появиться свист.
Patrikman писал(а):Как только погода становится мокрой заметил что напруга падает до 11.5 , даю газу слышу свист видимо ремня ( в течении 1-3 секунд свист исчезает) и напруга поднимается до 13+
Также было, тоже когда дождливо,
поставил защиту картера "Шериф" - прикрывает от брызг лучше штатного пыльника,
меньше стало заливать гену, соответ и напруга не стала проседать.
Patrikman писал(а):Через неделю акум всёравно сел, купил БК на хх без потребителей показывает 13.8 В , с ближним светом 13.6 1 обороты печки и ближни 13.2
подними напругу - поставь диод, у меня с ним при нагрузке проседает до 13,8В.
Patrikman писал(а):Задолбался я акум заряжать
мой аккум при тех траблах не садился - не заряжал ни разу, хватало гены.
